Kappa vragen
Maarten-Jan
Kappa vragen
Unread post by Maarten-Jan »
We hebben sinds kort een kappa SW 2.4. Ten aanzien van drie dingen die het niet doen heb ik vragen:
1 De koelvin draait niet. De zekeringen zijn intact, vin staat niet vast. Hoe nu verder?
2 De airco doet het niet, bijvullen was mijn eerste optie, maar tijdens de zoektocht naar de zekering voor de koelvin zag ik dat de zekering voor de compressor door was. Is er meer aan de hand dan alleen bijvullen? Na vervangen zekering doet de airco het nog niet.
3 Er zit een naderhand ingebouwde originele navigatie in. Deze denkt echter telkens dat we van de weg af zijn, heeft het dus zo'n 200 meter bij het verkeerde eind. Wie weet dit op te lossen? En als er navigatie inzit betekent dit dan dat de cd-wisselaar het niet kan doen?
ALvast bedankt voor je antwoorden en detijd die je daarvoor neemt.
Willem
Re: Kappa vragen
Unread post by Willem »
Na wat bezoekjes aan mijn dealer:
1. Koelvin deed het bij mij ook niet, bleek niet het relay te zijn maar de connector van de kabelboom waar ie motor van de koelvin in gaar. Die was weggesmolten.
2. Zal ook daar wat mee te maken hebben, voor de airco moet ie draaien.
3. Antenne op je dak of ligt er ergens een GPS muis?
Giancarlo
Re: Kappa vragen
Unread post by Giancarlo »
muisje onder het voorraam
Willem
Re: Kappa vragen
Wijst je GPS muis wel de juiste kant op? Soms staat er een rijrichting op.
En is deze wel compatibel met de Radio?
Maarten-Jan
Re: Kappa vragen
Dank voor de reacties. AS zondag kijkt de kappa kenner uut Groningen naar de navigatie, dat zal wel goedkomen. Ik heb overigens een antenne op het dak en een sensor naast de achterruit.
Die vin heb ik ook bekeken. Het stekkertje leek ok. Ik zal morgen de multimeter er eens bijpakken. Bij een Thema van me was het spoeltje waar de + doorheen gaat eens stuk, dan doet ie het ook niet meer.
Airco wordt door een airco boer naar gekeken. Ik hoop dat het bij bijvullen blijft.
Waarschijnlijk heb ik een verkeerde cd-wisselaar die niet compatibel is met de kappa radio. Dat hoop ik zondag ook op te lossen.
Gaat de goede kant op dus. Wel een laatste vraag:
Mijn controle paneel geeft vaak aan dat het controle systeem niet werkt. Op het dashboard knippert dan ook CHECK en het paneel geeft de waarschuwing. Na een tijdje verfwijnt de waarschuwing en doet alles het weer normaal. Iemand hier ervaring mee?
Giancarlo
Re: Kappa vragen
Misschien eens een nachtje je polen eraf halen, zou kunnen helpen
cris
Re: Kappa vragen
Unread post by cris »
Control system check could be glow plugs (if diesel, that was my problem) air flow meter, etc,etc. you need to put it on a test computer to find out.
cris
Maarten-Jan
Re: Kappa vragen
Klopt waarschijnlijk cris. Ik heb gehoord dat het de injectoren kunnen zijn. De auto begint namelijk ook iets te stotteren.
