Vorige keer al even over begonnen maar toch nog maar eens.
Mijn (electrische) hoofdsteunen zitten veeeels te laag (tegen mijn rug in de hoogste stand). Is dit op te lossen? Ik krijg ze sowieso niet zelf los dus met die tip ben ik ook al blij.
Jurrrrrr
Hoofdsteunen
Jur
Re: Hoofdsteunen
Mijn hoofdsteunen gaan op en neer via de electrische stoelbediening aan de zijkant van de stoel (net als Mercedes dat tegenwoordig heeft).
De steunen schuiven daardoor de steul in en uit en het bekende (losmaak-)knopje om in te drukken zit er niet.
Daarom is het lastig...
Paul
Re: Hoofdsteunen
Hoi Jur,
Ik heb hetzelfde bij mijn 2.0.
Heb geen flauw idee hoe ik het kan aanpassen, maar zou mooi zijn als jij of iemand anders hier een oplossing weet.
aldo
Re: Hoofdsteunen
jur mi sono informato sul tuo problema con un ragazzo sul forum italiano, non esiste nessuna modifica en non si possono alzare di piu le kappa con il sistema manuale anno le due stange piu lunghe e guelli eletrice non so perche sono piu corte,
ciao aldo
ciao aldo
Jur
Re: Hoofdsteunen
Ehhh, volgens een jongen op het Italiaanse forum is het niet mogelijk om e.e.a. te vervangen en/of er een handbediend systeem op te zetten? Ongeveer?
Jur
Jur
Paul
Re: Hoofdsteunen
Verhip... daar moet toch wat op te vinden zijn!?
Naar ik heb gehoord kun je de stoelen vrij eenvoudig openwerken zonder hierbij blijvende schade aan te richten.
Als ik een vrij weekend heb en het meer mooi is zal ik eens een kijkje wagen.
Wat mij betreft is het geen optie om de mooi electrisch verstelbare hoofdsteunen te gaan vervangen door handmatige, maar kan me niet voorstellen dat er niets op te hobbiën valt.
Zijn er mensen met tips of aanwijzingen? Zou uiteraard van harte welkom zijn.
Ciao!
Ciao!
Marc
Re: Hoofdsteunen
Hoi,
Ik heb zelf de handmatige stoelen vervangen door de electische exemplaren[met verwarming], heb zelf een kabelboom gemaakt aan de hand van de schema's, inclusief alle relais in de achterbak. De hele bekleding over zitten zetten, een aardige klus!
Je kunt bij de binnenkant van de stoel, door aan de achterkant aan de onderkant een aantal schroeven los te draaien. Je kunt dan het hele achterdeel inclusief de zak naar beneden schuiven, de achterkant wordt op zijn plaats gehouden door plastic houders, er zal er wellicht een sneuvelen, het belangrijkste is naar beneden schuiven! Je ziet dan in elk geval de motoren van het electrisch gedeelte. Bij de hoofdsteunen zitten de metalen stangen vast aan het motor gedeelte. En kun je ze loshalen als de achterkant eraf is. De hoofdsteunen zelf zitten vastgeklikt op de stangen, als je ze een slag kan draaien komen ze los.
Mocht je meer info nodig hebben geef maar een gil.
Marc
Marc
