Kappa 2.4 JTD zonder power
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
IB
Unread post by IB »
Hallo Kappa liefhebbers.
Ik heb enkele dagen geleden bij een (optisch i.i.g.) prachtige Kappa 2.4 JTD uit eind 99 gekocht met 220.000km. Ik merkte bij de testrit al dat hij minder trekkracht had dan hij behoorde te hebben (mijn vrouw heeft een Lybra SW 1.9 JTD en die is aanzienlijk sneller), maar aangezien ik hem voor een interessante prijs op de kop kon tikken, plus het feit dat ik een onverbeterlijke Kappa liefhebber ben, heb ik hem aangekocht. Mede met de intentie hem meteen bij de dealer helemaal op orde te laten brengen.
Na aankoop van 70km naar huis gereden, waar ik merkte dat hij, eenmaal op snelheid, vreselijk lekker reed. Bij 160km/h geen enkele trilling, gewoon soepel zwevend naar huis gereden. Verder ook niet harder geprobeerd te rijden. We zitten tenslotte in een flitspaal paradijs. Alleen dus die trekkracht was minder.
Om een lang verhaal kort te maken en jullie de details te besparen: 's ochtends bij koude start is hij wekelijk niet vooruit te branden!Ik kom niet boven de 2000 toeren uit en kan max. 40km p/u. Na 5 minuten ploeteren kan ik al ~70km/h en na een minuut of 10 durf ik het eindelijk aan de snelweg op te gaan aangezien ik dan de 120km/h kan halen. Is de motor helemaal warm dan kan ik idd weer 160 halen, maar harder ook absoluut niet. Trekkracht blijft erbarmelijk.
Mijn idee (na 5 Kappa's en een Lybra): Luchtmassameter. Heb al eens eerder bij een benzine Kappa 2.4 meegemaakt en een nieuwe LMM maakt een enorm verschil.
Wat zegt de dealer. We hebben de LMM proefondervindelijk vervangen en dat bleek niet het probleem. Nou ben ik in het verleden behoorlijk vaak op de kosten gejaagd die onterecht maken, dus ik ben sceptisch.(P.S. de dealer heeft mij zeer vriendelijk behandeld hoor, maar hij was na het beschrijven van het probleem en mijn stelling dat het mogelijk de LMM was meteen afwijzend, en daar gaan mijn haren helaas recht overeind van staan) Bijkomend feit is helaas dat ik werkelijk NUL verstand heb van de werking van een motor...
Graag ontvang ik jullie input. Kan het, zoals ik het probleem beschijf de luchtmassameter zijn?? (dus bij koude motor HEEL beroerd, bij warme motor beter maar nog steeds slecht), of is het zoals de dealer denkt, de Turbo die niet goed meer is. Zo ja, wat kost mij een nieuwe turbo?
Overige mogelijke problemen zijn door dezelfde dealer al uitgesloten. Voor hem blijft alleen de turbo over.
Ben heel benieuwd naar jullie reactie en alvast bedankt!!! Ben van harte bereid voor deze Kappa een nieuwe turbo te laten monteren. Hou daar ook simpelweg rekening mee. Mijn ervaring is helaas alleen dat de autobranche een van de meest verrotte branches is die er zijn en een leek als ik is helaas simpel te belazeren... ;-)
Peter
Re: Kappa 2.4 JTD zonder power
Unread post by Peter »
Dit kan absoluut de LMM zijn. Hebben ze die ook écht getest?
Ik had ook een kapotte LMM (Lybra 1.9 jtd) en gevolg was: niet harder dan 160 km/h en toerental kwam in 5e versnelling absoluut niet meer boven de 3000 toeren! (lijkt een soort beveiliging te zijn?). >> check.
Dus als de auto niet in de toeren klimt tot 4500/5000 tpm en bij 3000 blijft hangen, dan lijkt het de LMM te zijn. De turbo blijft overigens gewoon mooi fluiten (en z'n werk doen), ondanks kapotte LMM.
Als de turbo niet werkt, dan hoor je die niet fluiten... simpel.
LMM is eenvoudig zelf te vervangen. Vraag bij http://www.tuynder.nl/ een prijsopgaaf voor onderdeel: 60814852 = LMM Kappa 2400 jtd.
Check ook de luchtslangen van en naar de turbo op lekkage.
Peter
Marcel
Unread post by Marcel »
Môge,
Heb zelf geen verstand van een LMM maar zou ook de turbo in de gaten houden.
Wanneer de motor warm wordt zetten bepaalde delen uit. Mijn broer heeft in het verleden een Alfa 75 Turbo gehad en wat bleek, het spruitstuk was gescheurd erchter door het uitzetten van het spruitstuk sloot de scheur zich....
Misschien dat daar ook iets te vinden is mocht het de LMM niet zijn.
Succes!
Martin
Unread post by Martin »
Ben zelf ook overtuigt van lmm maar kom anders eens langs bij ons http://www.beukeemnes.nl
Met vriendelijke groet.
Martin Beuk
al
Unread post by al »
heb zelf ook een jtd, die was bij aanschaf ook niet de snelste. Bleek een gebroken leischeischoep van de turno. Nieuwe kost je 1000 euro. Heb een LMM liggen mocht je willen testen. Die zit er in 5 minuten in. Als je turboslangen gescheurd zouden zijn merk je het wel aan de enorme roetpluimen. Voor 600 euro heb je bij squadra andere software erin en dan weet je helemaal niet meer wat je meemaakt. Rij er nu al 120.000 km mee.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
