trage ramen
al
trage ramen
Unread post by al »
Is er een methode om m'n ramen wat soepeler op en neer te laten gaan?. M'n rechter raam wil bijna niet en af en toe schakelt de beveiliging zelfs in. Het lijkt er op dat de rubbers verharde of zo, waardoor het raam heel stroef op en neer gaat. Invetten lijkt me niet zo'n leuke optie.
Jur
Re: trage ramen
Unread post by Jur »
Zou het kunnen dat door de hitte de rubbers te zacht zijn geworden? Het raam kleeft dan aan de randen. Vooral na een paar jaar kan dat zomaar gebeuren.
Wacht maar even met knutselen totdat het weer onder de 20* is.
Jur
al
Re: trage ramen
Unread post by al »
nee dat is het niet. Heb het bij -15 ook al een keer gehad dat m'n raam niet omhoog kwam. Toen was het dus ook veel erger. Het raam komt met veel kreunen en steunen tergend traag omhoog, net of die rubbers te strak zitten of zo.
Marcel
Re: trage ramen
Unread post by Marcel »
Heb er met de Kappa geen last van.
Wel ooit met mijn Alfetta 2.0L.
Probeer eens wat siliconespray te spuiten in de geleiding van de ruit / het raamsteil.
Wil vaak wel helpen,
Succes!
hilbert
Re: trage ramen
Unread post by hilbert »
met de thema en de kappa nooit last van de ramen gehad,
ik dacht een duits probleem..
al
Re: trage ramen
Unread post by al »
Ben er nu achter dat het betreffende raam waarschijnlijk in de "noodstand" komt. Want dan stopt het raam en gebeurd er niets meer. Na een tijdje kan je het raam weer wel bedienen. Waarschijnlijk doordat het raam te zwaar loopt en "denkt" dat er een arm tussen zit of zo.
