130 graden celsius
130 graden celsius
hallo mede lancia fielen, ik ben al een tijdje in het bezit van een wel zeer sportieve LK SW 2.4 met 18inch velgen en uiteraard af fabriek verlaagd van het bouwjaar 1996,staat SUPER trouwens.
nu zit ik echter in zak en as omdat vorige week mijn temperatuur wel ineens heel hoog werd n.l 130 en het rode lampje ging aan, de boordcomputer gaf geen kik wat er fout was, wel merkte ik een soort piepend/schurend/joelend geluid als ik wat meer gas gaf, leek op een slippende snaar?
de auto aan de kant, af laten koelen airco uit en verwarming aan, nadat hij redelijk was afgekoeld maar meer verder gereden, nu zonder airco en met de verwarming aan en dat bij 28 graden pffff.
de temperatuur liep nu minder snel op maar thuis wederom tegen de 110 en oplopend de fan sloeg wel aan, waar zou ik dit aan te danken kunnen hebben,
alvast met vriendelijke groet Peter.
Re: 130 graden celsius
beste,
bezit 2.4 td van 1996
heb verleden week iets gelijkaardig gehad
temp ging tot 130 en rode licht emet hele hoop stoom in water resevoir
gestopt pechdienst gebeld .......naar gge gesleept
wat is er nu gebeurd
een zekering van 50 A doorgebrand in de relais doos die onder de motorkap rechts op de wielkast zit .
daar zitten 2 grote zekeringen van 50 A.
omdat de 2 fan's niet gelijktijdig draaien maar vertraagd moet je ofwel een andere aanschaffen kp 260 euro zonder btw of wel zoals ik eentje gevonden op de markt - wisselstukken tweedehands.
voorlopig hebben we de relais van de de 2 fans omgeleid parallel en moet ik altijd met de airco aan rijden teneinde de 2 fans laten te draaien .
probleem is voorlopig opgelost
dit is blijkbaar een veel voorkomende ziekte bij de kappa's
dus kijk eens bij jou of die zekering ( rood 50 A ) ook weggebrand is
mvg
william
mvg
william
bedant voor je reactie, zekeringen zijn niet doorgebrand, wel een stekkerverbinding met de fan, deze vervangen echter probleem blijft hetzelfde motor temperatuur loopt op tot 110,
ook heeft een benzine versie maar 1 fan.
met vr.gr.Peter.
met vr.gr.Peter.
Hoi Peter,
is je radiateur niet lek? Of anders kan het aan je thermostaat liggen. Die kan niet openslaan en dan wordt hij te warm.
Heb je toevallig een foto van je kappa. Ben nl. erg benieuwd hoe dat staat met die 18 inch en verlaagd.
succes,
Percy
succes,
Percy
hoi, radiator is niet lek, thermostaat werkt ook deze gaat wel open, waarschijnlijk zit de radiator verstopt, maandag gaat hij naar een radiator specialist hopen dat alles dan wederom werkt zoals het hoort.
zal trachten een foto op de site te zetten een dezer dagen.
groet Peter.
groet Peter.
hallo hier dan een foto van mijn bella Machina, Azurro Blauw met blauw alcantara , vanaf fabriek verlaagd met 18inch van Azev en bandenmaat 225-40-18 zeg nou eerlijk staat toch mooier dan de standaard velg, heb deze ook hier zitten n.l winterbanden omheen.
groet Peter.
p.s mocht het probleem blijven bestaan verkoop ik de auto uhhh denk ik hoewel er net alles nieuw en fris op zit.(alle oliën vervangen, koelmiddel, airco bij laten vullen met koud middel en getest, nieuwe bougies etc.) eigenlijk voor jaren lang rijplezier t-is dat de temperatuur steeds oploopt, afijn morgen maar afwachten hoe het verloopt bij de radiator specialist.
http://i6.tinypic.com/1zdnre8.jpg
http://i6.tinypic.com/1zdonm1.jpg
Ben niet zo'n fan van andere (sport)velgen maar deze mistaan zeker niet!
Trouwens, lijkt Voorburg wel waar je auto staat....
sorry had al afgesloten, nu nog effe via de site, heb vele velgen gepast maar deze stonden voor mij het mooist, ehh Voorburg ligt toch in het westen deze Sw staat in het Oosten, Enschede.
groet.
groet.
Hoi peter,
Kan t niet de waterpomp zijn,hb t n keer gehad met een vw caddy..
gr. james
gr. james
