Heb sinds een tijdje een soort kraak in mijn linker voorschokbreker of veer.
Heeft iemand hier ook last van? Weet niet of het kwaad kan of wat ik eraan kan doen.
Hij veert gewoon goed en is ook net goedgekeurd
kraak in voorschokbreker/veer
Re: kraak in voorschokbreker/veer
Ik heb daar rechtsvoor ook last van, het heeft wellicht te maken met rubber bussen van de ophanging. Vooral met warm weer heb ik er last van en bij optrekken en remmen, maar het kan niet veel kwaad. Is wel een rottig geluid.
Kan inderdaad te maken hebben met de droogte.
Rubber wordt stuk en het gaat soort van kraken. Je zou het in kunnen spuiten met een smeermiddel maar dan wel één die onschadelijk is voor rubber.
Nadeel kan wel zijn dat zand e.d. weer blijft plakken wat weer een schurend effect kan hebben....
Saluti!
Saluti!
Bedoel je de stabilisatorstang. Die bonkt namelijk wel bij mij alleen is dat weer een ander geluid dan dat kraken.
Maar dat kraken zou natuurlijk daar vandaan kunnen komen.
Percy
Percy
Dacht ik toch een tijdje dat ik de enige Kappa in Nederland had die geen specifieke Kappa-trekjes vertoonde............!
250000 km en nog geen kraakje! (tenminste.... niet in de zomermaanden)
Totdat....... je raadt het al; de temperaturen in Nederland tot Italiaanse hoogte stegen. Toen begon er bij mij (nou ja, bij mijn Kappa) ook iets te kraken en te rommelen in het vooronder. Het lijkt op: ruime rubbers, speling in de stabi-stang, klapperende remschijven, speling in de aandrijfassen, over-ijverige schokdempers, een los liggend motorblok. Nou ja, geluiden die je anders niet hoort.
Diagnose: alles zit vast wat vast moet zitten; schokdemping OK; wegligging als vanouds; remmen en sturen als de beste. Dus.....??????
Het warmtespook!
Don't worry, als de temeperatuur daalt, komen de "koude" kraakjes weer naar voren. En die kennen we al, dus da's vertrouwd.
Moraal; temprament is onvoorspelbaar, boeit telkens weer en houdt de mens alert !
Saluti !
Het warmtespook!
Saluti !
Ben zelf in het bezit van een Kapp SW '99 en hoorde deze week van een Kappa specialist de oorzaak van dit gekraak: de stangetjes waarmee je stabilisatorstang vastzit, hebben 'vanaf '96 een kogelgewricht met rubberen omkapseling. Bij hogere temperaturen zou het gekraak hier uit komen. Remedie: met injectienaald oid een kleine hoeveelheid olie inspuiten, is het geluid een tijdje verdwenen.
De modellen tot '96 hadden deze constructie niet en kraken dus ook niet bij warm weer.....
