Startblokkering LED wordt niet geactiveerd
Volgens de 'handleiding' hoort bij het draaien van de sleutel in het contact het LEDje bij de luchtroosters (middenconsole) te knipperen. Dit ten behoeve van de startblokkering. Bij mij is dat niet het geval. Wat zou het probleem kunnen zijn? De codeherkenning op het dashboard (sleutel symbooltje) wordt echter wel verlicht bij het draaien van de sleutel in het contact.
Hoe dan ook, begrijp je wat ik bedoel, suggesties welkom!
Alvast mijn dank.
Alvast mijn dank.
Re: Startblokkering LED wordt niet geactiveerd
Euh......
Bij mijn Kappa knippert het ledje wanneer hij gewoon van het contact af is.
Wanneer ik de sleutel omdraai, blijft het ledje even continue branden en gaat vervolgens uit wat het teken is dat de stratblokkering gedeactiveerd is en er dus gestart kan worden....
Als ik het goed begrijp is dit dus anders dan bij jou?
Saluti!
Saluti!
Precies, dat LEDje brand/knippert uberhaupt niet bij mij. Blijkbaar is dat dus wel de bedoeling.....
Jep..... als hij helemaal niet brandt, kan ook het ledje stuk zijn. Wel een kleine kans overigens.
Je startonderbreking zelf werkt wel??
Ik kan de auto zonder problemen starten. Ik weet dus niet of de startonderbreking werkt....
Hoe zou ik dit kunnen controleren?
Heb je de rode sleutel er bij zitten?
Zo ja; accupolen er af halen en na enige tijd er weer op.
Als er een startonderbreker opzit moet je eerst met de rode sleutel het contact aan zetten. Terugdraaien en de normale sleutel er in, contact uitzetten en herhalen met de reseresleutel.
De normale en res.sleutel zijn zo weer ingesteld cq afgestemd op de startonderbreker.....
Wel een risico natuurlijk want in principe start je Kappa nu wel gewoon....
Hmmm...ja dat is wel waar. Misschien kan ik het voor de zekerheid laten uitlezen bij de dealer.
Ik heb overigens alle kaarten en sleutels dus ik zou het wel kunnen proberen. Ik kijk wel even.
Hoe dan ook, bedankt voor de info!
Denk dat de oplossing dichterbij is dan ik dacht. Kan het zijn dat de startblokkeringcontrole bij de 'update' Kappa's (die van mij is uit 06-'99) is ondergebracht bij de verklikkerlampjes onder de klokken ipv op de middenconsole? Er licht een codesleutelsymbool rechts op bij contact aanzetten (zoals ik al eerder had gemeld). Misschien missen oudere Kappa's zo'n symbooltje?
Ik heb dat symbooltje op het dashboard inderdaad niet. Mijn Kappa is uit 1996.....
Dan beschouw ik het probleem als opgelost
Bedankt voor de feedback.
