Hoi,
Mijn alcantara stoel schijnt nogal slecht tegen spijkerbroeken te kunnen. ik wil dus de banken vervangen. Wie heeft er een leer interieurset liggen?. Bij voorkeur beige anders zwart.
Groeten,
leder interieur sedan
roger
Re: leder interieur sedan
Hallo,heeft u ook dat probleem? allemaal rolletjes op de beklding zeker?
Ik hou het bij het originele interieur,leer is natuurlijk heel mooi.
Succes met zoeken naar een leder interieur,zal niet meevallen.
al
Ik heb een zwarte set gevonden uit een V6 met weinig kmtrs. Moet er wel ff over denken. Alles is electrisch. Incl deurpanelen en middensteun. Hij had ook nog een verlagingsset incl dempers. Daar ga ik ook nog naar kijken.
Bob Mesman
ik heb ergens, ik dacht op het Delta-forum iets gelezen over het weer "nieuw" maken van het alcantara. Volgens mij niet langer dan twee maanden geleden, dus dat moet terug te vinden zijn.
Marcel
Heb ook zo iets gelezen maar langer geleden dan een maand. Men had het over een tondeuze en die er overheen te halen. Alle pluisjes haal je op die manier weg, neemt alleen niet weg dat de alcantara wel slijt....
jur
Het werk niet tegen gaten maar.....
Algemeen onderhoud alcantara.
Alcantara bestaat uit een combinatie van polyester (67%), Polyurethaan (23%) en katoen (10%) en heeft de volgende eigenschappen:
Ademing door de fijne vezelstructuur.
Een hoge lichtechtheid (klasse 5-6).
Een hoge slijtvastheid (min. 25000) Martindale.
Normaal te reinigen met water en alkalivrije zeep en kan ook gewassen worden in de wasmachine met een koudwaterprogramma. Na reinigen eerst laten drogen en daarna borstelen met een zachte borstel. Gebruik de stof niet als het nat is.
Voor hardnekkige vlekken dienen de onderstaande instructies gevolgd te worden:
Alcohol, spiritualiën: shampooën met zacht zeepwater, vervolgens reinigen met verdunde gedenatureerde alcohol (10-20%).
Drankjes, wijn: afsponzen met azijn en water (50%), vervolgens shampooën met zacht zeepwater.
Ballpoint: reinigen met perchloorethyleen.
Bier: afsponzen met warm water (max. 40 graden C.), waaraan 3% gedenatureerde alcohol is toegevoegd.
Koffie, thee, melk: shampooën met zacht zeepwater. Als de vlek blijft, reinigen met verdunde ammonia (10%).
Chocolade, snoep: afsponzen met warm water (max. 40 graden C.) en 5% verdunde ammonia (10%).
Olieverf: Reinigen met terpentine, vervolgens shampooën met zacht zeepwater. Als de vlek oud en dus moeilijk te verwijderen is moet u een expert inschakelen.
Waterverf: Shampooën met zeepwater. Als de vlek oud en dus moeilijk te verwijderen is moet u een expert inschakelen.
Cosmetica: Meestal volstaat afsponzen met zacht zeepwater. Bij hardnekkige vlekken perchloorethyleen gebruiken en 5% verdunde ammonia. Nooit een oplosmiddel voor nagellak gebruiken.
Kauwgom: Reinigen met perchloorethyleen.
Inkt: Zoveel mogelijk opnemen met vloeipapier, reinigen met 20% gedenatureerde alcohol en shampooën met zeepwater. Soms geeft citroensap goede resultaten. Bij hardnekkige vlekken een expert inschakelen.
Schoensmeer: Reinigen met perchloorethyleen.
Jam, stroop, fruit en sap: Afsponzen met warm water (max. 40 graden C.), als de vlek blijft, perchloorethyleen gebruiken
Olie, vet: Chemisch reinigen.
al
Bedankt voor de tip.
Heb het geprobeerd, maar ik kreeg de achterbank niet in m'n wasmachine?!
roger
Je moet ook de hoes van de zitting afslopen,Al!
Of naar een openbare wasserij,daar zijn de machines groter.........................
gerrit
ik heb enkele setjes staan allen zyn kleur zwart en ook nog enkele alkantara setjes ook voor een sw kappa
