automaat schakelt niet top
Jan
Unread post by Jan »
De automaat van mijn net aangeschafte Kappa lijkt een ochtendhumeur te hebben. De auto heeft het bekende Kappa-probleem: hij komt niet echt op temperatuur. Wellicht daardoor schakelt de automaat pas over naar 4 en lockup als je een flink stuk hebt gereden. Anders gezegd: hij blijft ook als je de snelweg opgaat in 3 hangen en pas na een kilometer of 10, en soms meer, gaat hij naar 4 en zakt het toerental bij, zeg 120 km/u, naar onder de 3000 tpm. Iemand enig idee wat daaraan te doen is? Als het serieus geld gaat kosten, heb ik meteen een zwarte 2.0 sedan met schuifdak (!) en dus een automaat in de aanbieding? Maar eigenlijk hoop ik dat met een computer of nieuwe olie de zaak is op te lossen. Want wel een lekkere auto! Heeft iemand hier ervaring mee? Dank alvast voor tips!
luc
Re: automaat schakelt niet top
Unread post by luc »
kan lucht zijn in de versnellingsbakolie is al eens aan de orde geweest op dit forum dat je de versnellingsbak goed moet ontluchten
gr luc
Arie van Dijk
Unread post by Arie van Dijk »
Beste Jan,
Ik heb met een Kappa 2.0 automaat hetzelfde probleem. (1999 / 80.000 km ;-)
Normaal gesproken heb ik er niet zoveel last van omdat ik niet direct de snelweg pak.
Het is me echter wel eens opgevallen dat de bak niet naar 4 wil schakelen gedurende de eerste 5 tot 7 km.
Laat je me even weten als en hoe je het hebt opgelost?
Arie van Dijk.
disaronno
Unread post by disaronno »
Hoi Jan,
Het enige wat ik kan vertellen, uit eigen ervaring, is dat bij koude motor de lock-up wat aarzelt. Wat bij mij nog wel eens wil helpen is de selector hendel (goh, wat is dat toch een lelijk stukje design) een klein duwtje te geven. Desnoods even in 3 zetten en dan weer in drive. Als dat helpt kan het een kwestie van het doorgeven van signalen aan de bak zijn. Ik weet niet of dat een mechanische of volledig electronische koppeling is (tussen hendel en bak) maar wie weet werkt deze truc voldoende. Overigens zijn automaten zeker gebaat bij een goede "automatenbeurt" bij de specialist, iets waar de meeste dealers niet echt ervaren in zijn (denk ik).
Succes !
gerrit
Unread post by gerrit »
er zit een themparatuur gevoelige zender in de bak dit is bewust gedaan
