Soms krijg ik mijn Kappa niet dicht via de sleutel. Het lampje op de sleutel knippert dan een paar keer. Omdat de auto toch dicht moet doe ik het via de deur. Het gebeurt zelden maar het lijkt me hoe dan ook niet normaal. Ik vroeg me dan ook af wat dit kan betekenen en of de auto later niet vanzelf open gaat als ik de bovenstaande procedure volg?
Alvast bedankt,
Nick
Afstandbediening sleutel werkt niet
di saronno
Re: Afstandbediening sleutel werkt niet
Hallo Nick,
Als je de deur met de sleutel handmatig afsluit dan zit-ie op slot. En dat blijft-ie ook. Het enige wat er zou kunnen gebeuren is dat de startblokkering op deze manier niet geactiveerd wordt. Don't worry.
De oorzaak is vaak wat onduidelijk, maar er zijn naar mijn mening twee mogelijkheden. Of het batterijtje in de sleutel is niet helemaal "fris" meer (vervangen dus), of de sleutel is inwendig vuil waardoor het contact niet altijd goed gemaakt wordt (sleutel open maken en beetje WD40 erin) of (en dat ligt meer voor de hand) ergens in het slotmechanisme zit vocht of corrosie. Dat kunnen alle sloten zijn (ook het tankklepje is verdacht), maar ook iets in het verdere slotmechanisme. Smeren is de remedie!
Overigens, bij mijn 98-er met later ingebouwd alarm, gebeurt het regelmatig dat de sloten open springen (na een druk op de knop gelukkig..........) het alarm op "veilig" gaat maar dat vervolgens de deuren ook weer spontaan op slot springen. Heeft te maken met buitentemperatuur en luchtvochtigheid.
Ja, ja, dat blijft toch altijd aanwezig, dat Italiaanse "karakter"!
ciao, Onno
ciao, Onno
Nicolás
Bedankt voor je reactie Onno, misschien dat het door vocht of kou komt. Is vaak het geval met die weersomstandigheden. Ik zal me in ieder geval geen zorgen maken om een "vanzelf openspringende" auto
Willem L.
Bij mijn 98'er is ook later alarm ingebouwd (Texalarm). Werkt meestal prima. Enige nadeel is dat wanneer je de auto geopend hebt en wat te lang wacht met starten het alarm er weer op gaat.
Als je dan de auto start gebeurt er niets. Prompt gaat dan het alarm af. Moet eerst de sleutel weer uit het contact voor je het alarm weer uit kunt zetten. Uit voorzorg doe ik nu bv. na het tanken of ruitenkrabben eerst de hele boel maar weer op slot (buiten de auto anders gaat het alarm alsnog af door de bewegingssensoren) en dan weer openen en starten.
