Heb sinds kort een K SW 2.0 waarover ik heel tevreden ben.
Op aanraden van vele vivalancisten hier heb ik pas (70.000km) de distributieriem laten vervangen.
Een doordringend lawaai, onafhankelijk van de motor, vooral bij hogere snelheden (100-120km/u), is er alleen maar erger op geworden. Benadert nu ongeveer het geluid van een 747-400 net voor het opstijgen. Vermoed heel erg dat het 1 of meerdere wiellagers zijn die de geest willen geven. Weet iemand hier iets meer van? Hoe erg/kritisch is dit? Mag je hier nog (lang) mee blijven rondrijden? Wat kost het om die beestjes te vervangen? Zijn wiellagers standaard voor alle/meerdere merken/modellen of specifiek voor een merk/model? Kan het ook dat ze niet stuk zijn maar bijv enkel dienen ingevet te worden of zo? Vervang je er enkel maar hetgene dat stuk is of moet je per definitie per twee (op dezelfde as) vervangen?
Ciao,
Lanciafan
Defekt Wiellager(s)?
Rudy thema turbo LX
Re: Defekt Wiellager(s)?
kosten lager ongeveer 75 euro.
je moet alleen je lager er wel opnieuw in laten persen dat kun je zelf niet. Lager kapot dat kun je nagaan zit er speling op de wielen ???
luc
wiel opkrikken zodat deze vrijstaat en dan zachtjes ronddraaien dan voel je van zelf of je een kapotte lager hebt, en ja beter gelijktijdig beide vernieuwen hebben tenslotte in principe beide de zelfde km gelopen, anders kan je er op wachten dat de tweede kapot is.
zelf kan je de lagers er niet inpersen dus toch naar de garage of een hobbist die de truukjes kent
succes luc
succes luc
roger
je kan ook een paar sloop fusee's halen,kost minder er je bent snel klaar.
