nu het remmen nazicht voorlopig achter de rug is ga ik toch maar eens beginnen om die vervelende lekkende servo slangen te vervangen
het gaat hier over 2 slangen die de verbinding verzorgen tussen het reservoir en de radiator
het zijn 10/16 olieslangen die met een slangklem vast zitten op ijzeren nippels
ongeacht hoe hard ik de slangklem dicht schroef blijft het lekken
nu lekt het niet bijster hard, amper een paar druppels per dag
toch sta ik niet gaarne bij iemand anders op de stoep te lekken
mijn vraag is nu, hoe dit het best aan te vangen, vooral hoe ik dit op een veilige manier kan doen (lees geen luchtbellen in het circuit)
ik zie nergens een ontluchtings voorziening, gebeurt dit door het systeem zelf of moet ik een trukendoos bovenhalen?
thnx
Servo olie slangetjes
luc
Re: Servo olie slangetjes
Unread post by luc »
waarom haal je ggen speciale loctite in de speciale handel voor het afdichten van hydralische koppelingen
gewoon rond het schroefdraad koppeling gieten smeren.
gr luc
gr luc
chriske911
