Vanochtend kwam ik in een file terrecht. De temperatuurmeter liep langszaam op naar 130. Er ging een rood lampje branden. Ik ben onmiddellijk uit de file gegaan. Toen ik weer kon doorrijden liep de temperatuur weer terug. Hoe kan dit? Normaal moet er toch een ventilator aanslaan of zo. Wat kan er aan de hand zijn.
Willem
Temperatuurmeter naar max
Jur
Re: Temperatuurmeter naar max
Thermostaat of een zekering die de Fan aanstuurt zit los. Heb het allebei zelf gehad. In het eerste geval de garage even laten vervangen, in het tweede geval; als je de kap opendoet zitten er rechts-voor je een aantal zwarte kapjes over de zekeringen. Toen ik die losmaakte sprong de fan aan (los contactje).
joppe
helemaal vooraan en in het midden aan de fan zit een dubbel contact dat ook al eens stuk kan raken ,even testen door de twee draden die aan het contact bijeenkomen met elkaar te verbinden. gaat dan de fan aan als de motor op temperatuur is dan is het contactje stuk.
