Wie weet waar de kachelradateur exact zit en hoe je die demonteert en de verwachte demontage tijd????
Voor de rest er is ongeveer 2 kopjes verlies vloeistof per 2 tot 3 maanden is dat normaal?? en zouden julie dan kiezen voor vervangen radiateur of een pil en is de laatste effectief????
kachelradateur
Re: kachelradateur
kachel radiator zit achter de middenconsole, moet je langs de motorkap zijde demonteren, heb er eentje liggen
je moet wel van sleutelen houden wat je moet nog al wat loshalen, denk dat je toch wel een goed middagje bezig bent en ook de airco opnieuw zal moeten vullen
gr luc
heb evt werkplaatsbeschrijving.
gr luc
Re: kachelradateur
Moet de middenconsole er uit of los of gaat die achter ter hoogte bij de ruitenwissers eruit en kan je eventueel die werkplaatsbeschrijving mailen naar me
Re: kachelradateur
langs de motorzijde moet je alles uitbouwen, heb alleen een wpcd.
gr luc.
gr luc.
Re: kachelradateur
Luc hoe denk jij over dat kopje per 2 a drie maanden, normaal zou ik denken das erg weinig en potentieel ergens zweten
Hoe ligt dat normaal bij deze types?
Even een vraag die kachel is dat een type met een kraan net zoals bij de fiat tempra, die waren berucht met lekkage maar dan de kraan (overigens bij mijn tempra heb ik beide gehad)
