Aut.deurslot linksvoor is volgens mij niet goed.
Soms zoemt het motortje (magneet) nog  na het klik-klak geluid.
De afst.bediening werkt dus niet meer.
Is dit slijtage of vervuiling etc ?   Hoe te controleren? Hoe demonteren?
						automatisch deurslot
				luc
Re: automatisch deurslot
Unread post by luc »
demonteren is de paneel verwijderen van de deur let op de diverse afdekkapjes waar schroeven achter zit zoals het lancia embleem en de kleine zwarte of grijze dopjes. ook opletten op de binnenbekleding bij de spiegel waar de ventilatier uitkomt, kliksysteem, ook de deuropener is eenklik aan de ene zijde en een schuifconstructie aan de andere zijde. eenmaal alles los dan aan de onderzijde naar voren trekken om vervolgens(met raam open) de bekleding naar boven te trekken. Voorzichtig met het terug monteren dat de schroeven niet vastlopen en de schroefdraad beschadigd. de luidspreker kap kan je aan de bekleding laten zitten en daarna pas de luidspreker demonteren. hierna zie je de motor zitten en de stangentjes, zijn geborgd met een klemveer
succes gr luc
						succes gr luc
