Mijn kappa SW uit '98 lekt olie. De olielekkage zit rechts voor; telkens als ik wegrijd zie ik het wegdek bedruppeld met olie. Mijn garage heeft vorige maand de pakking vervangen, en de lekkage was van korte duur verholpen; echter de lekkage is kort daarna weer begonnen.
Heeft iemand een idee??
Groet,
Henk
Olie lekkage
Re: Olie lekkage
Wellicht uit de aandrijfstang? Of was die pakking vervangen?
Het nadeel van olie is dat het tijdens het rijden door de motorruimte schiet en op een plekje blijft liggen. Staat de auto stil dan loopt het daarna weg.... lastig hoor.
Re: Olie lekkage
Vorige maand is de kleppendekselpakking vervangen.
Vandaag heb ik gehoord wat het euvel was: een lek in de afdichtkering bij de krukas; heel moeilijk te vinden, want deze lekt alleen bij rijden, en dan is het moeilijk zoeken, want de olie vliegt dan alle kanten op. Hopelijk is de lekkage definitief verholpen nu.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Re: Olie lekkage
Hi Henk, dat zijn geen grappen.... Geen goedkope reparatie geweest denk ik? Hopelijk is alles nu weer ok.
