Heb onlangs mijn kappa van 97 ingeruild voor een exemplaar uit 2000, hoor ik opeens bij rustig rijden en met de radio uit een geluidje rechts achter uit de wielkast komen dat klinkt als of er iets in mijn band zit dat continue tegen mijn wielkast aan slaat (zoiets als vroeger met een stukje karton tegen de spaken van je fiets). Heb uiteraard mijn band nagekeken, maar niets te vinden. Iemand een idee (wiellager, schokbreker, iets anders) Alvast bedankt voor de reactie(s)
Peter
rammeltje rechtsachter
Re: rammeltje rechtsachter
Ja, hopelijk is het dit: Je handremkabel slaat tegen je onderkant. Met een tierip los je het helemaal op.
Is het dat niet weet ik het ook niet, en zou ik hem even op de brug zetten.
Jur
Jur
Mmmmm bij mijn SW waren rubbers in bussen van de achterwielophanging versleten.
Is overigens perfect gerepareerd bij een garage in de Sonoystraat in Den Haag (specialisten in Italiaanse auto's)
Was overigens niet duur ook. Heb het overigens laten doen toen de schokbrekers heb laten vervangen.
100% de kabel die tegen je ophanging aan rammelt dit probleem dit zich voor op veel meer auto's 1 of 2 tierips en het is opgelost.
