Beide koplampen lijken bij groot licht dus alle 4 de lampen aan iets naar links te wijken en teveel omhoog
Hoe stel ik die dingen af zie er eigenlijk geen stelschroeven aan zitten
Bij voorbaat dank voor het meedenken
Overigens luc dat idee van die drukcilinders en zware koppeling, snap dat niet want die dingen zijn kurkdroog
koplampen afstellen
luc
Re: koplampen afstellen
op de werkplaats cd staat volgens mij wel srelschroeven maar dan moet je waarschijnlijk de kolampunit uitbouwen
wat betreft de koppeling als het de drukcilinders niet zijn kan het de drukgroep zijn maar dat is minder leuk moet de bak er van onder.
gr luc
gr luc
willem
ik wil die koplampen aan de auto stellen kan dat niet, dat komt omdat ik mijn lampen niet geheel volgens norm wil hebben ingesteld
ik stel mijn koplampen altijd zo af dat die bij groot licht exact in een rechte lijn (naar voren en naar boven) naar voren staat, waarmee ik exact in de bochten kan kijken bij hogere snelheden
wettelijke afstellingen zijn soms zo beroerd dat je net 5 meter voor je auto kunt kijken bij klein licht en groot licht een meter of 25, terwijl zoals ik ze stel je in feite honderden meters kan zien
ik pleeg nog weleens door natuurgebieden te rijden en geeft ook bij gewone bochten net een stukje extra veiligheidsmarge
ralph
Als mij niet vergis zitten er 2 stelschroeven op. 1 voor horizontaal en 1 voor verticaal te stellen. De koplamp hoeft er niet voor uitgebouwd te worden. (logisch eigenlijk).
harry
Klopt Ralph,
Bovenop zitten 2 kleine zeskantjes van zwart plastic, de ene is voor de breedte en de andere voor de hoogte. Wel eerst de knop binnen op 0 zetten, dan afstellen.
Advies is om een klein dop of steeksleuteltje te gebruiken, met een schroevendraaier wil de boel snel kapot.
Mzzl Harry,,,
Mzzl Harry,,,
