Ik had een startmotor die problemen geeft van jagen over de tanden en zo een jengelgeluid tot en met net even blijven haken
Nou vertoonde een andere gebruikte deels de zelfde problemen
Er kwam uit een startmotor met korte nok en 11 tanden en het betreft een lancia kappa bouwjaar 1995 2 liter
In sommige documentatie staat dat alle types geschikt zijn voor 9 tanden en andere zeggen dat alle 1995 types 11 tanden zijn maar er een wisseling in 1997 is geweest en weer andere zeggen de wisseling was maar alleen voor de 2.4 modellen
Bovendien ben ik nu een startmotor tegengekomen 11 tands maar met lange nok
Grote vraag voor een kappa 1995 2 liter hoeveel tands startmotor ?
en past die lange nok 11 tands ook en is dit soms een modificatie ?
en passen de 9 tands ook ??
vriendelijk dank voor u meedenken
startmotor
willem
Re: startmotor
Ook hier maar mijn eigen antwoorden
Het bleek dat het blok van 1998 was dus gewoon 9 tands
De 11 tands past dan uiteraard niet want de design was voor 9 tands
De lange 11 tands past, niet door het aantal tanden maar door de diepte
Een vraag is me nog gebleven na het monteren van een (nieuwere) 9 tands, die heeft bij koude motor problemen met terugkomen, wat hangen
Waar moet dit euvel meestal in gezocht worden, bendix of relais Misschien iemand ervaring mee of zijn ze zeer kritisch met montage ?
willem
Re: startmotor
even wat anders tussendoor, heb dus die 5 cilinder 1995 maar met 1998 blok en een startmotor vervangen Die was dus overgezet uit de 1995 met 11 tands en ja dat gaat niet dus eeuwig ellende
nu kocht ik dus een jonge 1998 starter maar die jengelde wat na, en dacht vervang bendix
lancia leverde bendix en optisch 100% zelfde als oude, echter hij liet zich niet monteren over asje van primaire stelsel en was bij nameten ongeveer 0.15 mm te klein geboord
zijn er op die bendixen modificaties geweest en zo welke want deze was optisch 100% gelijk tot en met dat plastic beugeltje van het relais alleen was 0.15 mm te klein
groetjes
groetjes
