electronisch schema lancia kappa
r. van Heusden
Unread post by r. van Heusden »
Hallo allemaal,
Ik heb een groot probleem met mijn lancia Kappa 2.4 van 1995. De motor is geheel gereviseerd en teruggehangen in de auto, het electrische gedeelte is geheel aangesloten. Alles doet het behalve dat de motor aanspringt als ik ga starten. De computer is al vervangen en de komplete kabelboom is doorgemeten. De BDP-sensor is ook vervangen voor een nieuwe maar nog weigeren de bougies te vonken. Vonken is het enige probleem want brandstof krijgt hij wel. Wat ik of de garage (Lancia-specialist) ook probeer, de bougies willen niet vonken. Nu heb ik de auto bij de garage weggehaald en wil ik om de kosten te besparen (het heeft allemaal al genoeg gekost) zelf met een goede kennis de auto nalopen maar dan heb ik wel een electronisch schema nodig. Zou iemand mij daar alsjeblieft aan kunnen helpen???
Alvast heel erg bedankt.
Vr. gr. Ruben
Dylan
Re: electronisch schema lancia kappa
Unread post by Dylan »
Hoi Ruben, wat gebeurt er precies als je wilt starten? Bedoel je misschien dat de motor NIET aanspringt als je start? Is de monotronic correct aangesloten?
Groet,
Dylan
luc
Unread post by luc »
als ik zo dit lees zou ik zeggen dat de elektronische startonderbreker werkt. dus dat hij niet start heb ergens op dit forum of http://lancia.prikbord.nl iet over gelezen dat als je bepaalde delen omwisselt de startblokker de nieuwe delen niet accepeert zou eerst eens zoeken op dat nivo
gr luc
willem
Unread post by willem »
De boardcomputer kan niet zo maar vervangen worden alleen op lancia code, wordt er zo maar een computer aangehangen komt de startblokkering in werking in vervand met de beveiligingsblokken Dit type heeft een vijftal eenheden waaronder een kasje onder de stoel, de boardcomputer, een sensor bij de sleutel, nog een ander kasje die zelfs in de deur zou zitten , die allemaal op elkaar afgesteld moeten zijn op basis van de code Wil je een oplossing kan ik je die wel vertellen maar publiceer die hier niet, overigens is die niet code vrij maken
laj
Unread post by laj »
heb een boardcomputer liggen dus zou wel willen weten hoe je de code problematiek kan overbruggen gr luc
