twee dagen geleden ineens een brandlucht in de auto > de airco hield ermee op (klimaatregeling)
kijkje onder de kap:
leidingen zijn goed koud, condensator werkt blijkbaar prima, en ik zie vocht langs alle leidingen lopen (condens)
tijdens het rijden voel je ook duidelijk dat de airco nog wel werkt. er komt koude lucht uit de roosters, maar zonder te rijden komt er ook geen lucht binnen.
de fans doen het duidelijk niet...
zekeringkast nagekeken, en was direct bij het sterretje van de airco (die van de klimaatregeling blijkbaar) raak.
een groene 30A zekering, doorgebrand.
gelukkig nog een reserve... die erin gezet, contact om
*pats*
weer doorgebrand
wie weet waar ik moet zoeken?
						HELP... kortsluiting, niet te vinden
				Jur
Re: HELP... kortsluiting, niet te vinden
Unread post by Jur »
Identiek aan wat ik had. Het motortje van de ventilator (verwarmingsmotor) is kapot. Bij mij kwam ook een soort muffe wiitte rook naar binnen, daarna was het over. Het kost niet veel (minder dan 100) maar zit errug onhandig achter het dashboard.
Ik kreeg het zelf niet te pakken maar weet dat anderen het wel is gelukt, zonder de automotor eruit te hoeven halen).
Bij OSB te Beesd zullen ze wel een motortje voor je hebben.
