Hoi allen,
ik heb een setje 17 inch velgen voor mijn kappa gekocht. Ze passen er alleen op als ik het nippeltje eraf schroef op het gedeelte waar je je wiel op vastzet.
Weet iemand of dit kwaad kan??
alvast bedankt
Percy
Ps: Heeft iemand interesse in orig. lm. kappa velgen. Model 1996-2001 (met de chrome wieldop)
schroefnippel
Re: schroefnippel
als je die koperen gekleurde bedoeld met punt erop dat is alleen maar een pasbout voor het opzetten van de velg draai er gerust maar eens een eruit dan zie je dat deze verder geen functie heeft.
gr luc
gr luc
Re: schroefnippel
Beste Percy en Luc,
Dat koper kleurige pennetje houd dat de remschrijf niet op zijn plaats zodat als je een wiel verwisselt die gaten op de goede plaats zitten, als je deze eruit haalt draait die schijf mee en is dat een stuk lastiger om die bouten erin te krijgen bij mijn weten.
Mocht dit niet zo zijn dan hoor ik het graag want ik neem aan dat je het toch gaat proberen,
Met vriendelijke groet,
Mervijn
P.s. Luc nog bedankt voor je krik, en hoe zit het met die zonneschermpjes uit de hoedenplank?
Mervijn
Re: schroefnippel
hoi mervijn,
de hoedenplank staat nog steeds in de garage op zijn kant, heb gekeken maar krijg deze niet uit elkaar zonder grof geweld. Dus ben ik genoodzaakt om de hoedenplank compleet te verkopen.
gr luc
gr luc
Re: schroefnippel
Jongens allemaal bedankt! Heb de 17 inch eronder en staat perfect.
Ik moet alleen nog centreerringen kopen omdat het centreergat te groot is.
groetjes Percy
groetjes Percy
