Kilometerteller en dagteller Kappa 2.4TD
Dylan
Ik heb een probleempje met mijn kilometerteller en dagteller. De kilometerteller springt na iedere rit terug naar 162.315 km, de dagteller naar een willekeurige stand. Ik heb alle bedrading naar het dashboard gecontroleerd, je weet immers maar nooit en alle zekeringen (volgens Auto Halan zou dat de oorzaak kunnen zijn). Helaas, alles ziet er verder goed uit.
Is het mogelijk dat de kilometer- en dagteller gewoon defect zijn en ik het dashboard gewoon kan vervangen? Of kan dit een andere oorzaak hebben? Enige tijd geleden heb ik al geprobeerd een nieuw dashboard te krijgen, dit is geen probleem. Weet iemand of ik dan perse een dashboard van de 2.4 TD moet hebben (220 km) ?
Als iemand hier iets over weet, hoor ik het graag.
laj@zeelandnet.nl
Re: Kilometerteller en dagteller Kappa 2.4TD
unit is heel gemakkelijk uit te bouwen, stuur helemaal omlaag, dan in de unit zitten boven in 3 of 4 inbusboutjes heel klein en links en rechts onderin achter een rubber afdekdopje de laatste twee, wel even opletten op de rubberen afdekstrip even handje helpen en dan kan je de unit zachtjes naar voren trekken, geen grof geweld of schroevvendraaier tussen zetten van het dashboard zelf is van zacht materiaal, achter de unit zitten een tweetal kabelbomen die je zo los kan klikken. Heb een unit liggen van een kappa 2 ltr benzine denk dat alles hetzelfde is zou je na kunnen vragen bij hoofd importeur fiat amsterdam.
teller is door diverse op elke stand te zetten.
succes gr luc.
succes gr luc.
Dylan
Bedankt Luc, wat vraag je voor de teller? Denk jij ook dat dit de oplossing van het probleem is?
laj@zeelandnet.nl
75 euro is hij voor jou excl verzendkosten
zou eerst eens de zaak demonteren of alle stekkers goed zitten en als dat niet het probleem is de km vervangen, kijk ook alle zekeringen na en de voeler op de versnellingsbak deze moet de informatie over de km snelheid geven als het niet aan de dashboard unit ligt zou ik het zoeken in de monotronics het geheugen van de installatie, deze heb ik ook nog liggen maar .... dan moet je de code van de auto erin laten zetten want anders start hij niet meer.
succes gr luc.
succes gr luc.
Dylan
Hoi Luc, de snelheid wordt correct weergegeven. Het is alleen de km-stand en de dagteller die steeds weer terugspringen naar de stand waar ie op stond toen ik de motor startte. Dus als ik de auto start, staat-ie op 162315, vervolgens rij ik 300 km, zet de motor uit en weer aan en de stand is weer 162315. Op zih wel leuk natuurlijk, maar in de praktijk wel onhandig i.v.m. onderhoud etc.
Ik ga morgenochtend een kleine inbus halen en de zaak maar eens losmaken.
Bedankt!
Dylan
Bedankt!
Dylan
laj@zeelandnet.nl
kijk eens of als je een paar honderd kilometer hebt gereden of je onderhoud teller van je boardcomputer correct werkt indien dat normaal werkt houdt hij wel die stand vast in zijn computer.
gr luc
gr luc
Dylan
Het vreemde is inderdaad dat dat wel goed wordt bijgehouden. Alle onderhoudsmeldingen werken correct. Ik heb vandaag het dashboard losgemaakt, maar alle connectoren zitten correct aangesloten. Morgen check ik alle zekeringen nogmaals, al heb ik geen idee welke ik hiervoor moet hebben.....
laj@zeelandnet.nl
volgens mijn boekje moet dit service 17 zijn waar onder instrumentenpaneel behoort.
succes.
succes.
Dylan
Ik heb alle Service-zekeringen vervangen, maar helaas..... Ook heb ik het dashboard nogmaals gedemonteerd maar zonder resultaat... Ik heb het dashboard zelfs opengeschroefd in de hoop daar een los contact of iets dergelijks tegen te komen, maar zonder resultaat. Wat ik wel vreemd vind, is dat ik de 25A-zekering van Service 17 kan verwijderen zonder dat dit wat uitmaakt. Het dashboard blijft gewoon werken. Als ik dit bij andere zekeringen doe, werkt het desbetreffende circuit ook niet meer.
Natuurlijk kan ik het dashboard nog vervangen, maar vraag me af of het probleem niet in de elektronica zit...
Groet,
Dylan
Groet,
Dylan
luc
nou dat is wel pech hebben, ik heb op de werkplaats cd gekeken niet vasthouden stand zou veroorzaakt worden door stroomstoring. je zou kunnen kijken of de stroom wel continue blijft. ook zit de standentellers op een chip aangesloten. in het schema praat men over nr 15 en 31. of dat kleur of kabelnummer is is me niet duidelijk.
gr luc
gr luc
