Onder het mom: Wat ik zelf kan hoeft de dealer niet te doen"
wil ik o.a. de olie gaan vervangen van m'n Kappa.
Lijkt mij overigens niet zo moeilijk mede omdat ik het bij mijn vorige auto's ook heb gedaan.
Opvangbak plaatsen,
Carterplug eruit en leeg laten lopen,
Oliefilter verwijderen (vergeet de opvangbak niet),
Goed uit laten lekken,
Eventueel wat doorspoelen met verse nieuwe olie
Rubberen ring van het nieuwe oliefilter insmeren met olie & filter plaatsen
Carterplug erin.
Vullen maar met nieuwe olie
Maar goed, ik zag dat het oliefilter desondanks ietwat moeilijk te bereiken is.
Wordt het a) gewoon gepriegel vanaf boven af of
b) beschermplaat onderzijde motorblok verwijderen.
Heb geen idee of dat laatste een ....... werk is.
Kortom wie heeft eventueel tips zodat de buurt hier geen nieuwe italiaanse scheldwoorden leert.
O ja, kan ik het service menu aanpassen zodat ik het aantal km'ers kan instellen dat de olie weer vervangen moet worden???
Grazie è saluti,
Marcel.
Olie vervangen Lancia Kappa 2.0 20V Sw
DJ
Re: Olie vervangen Lancia Kappa 2.0 20V Sw
verder zoals je zelf beschrijft...
service instelling veranderen doe je met een pen. zie boekje?-anders even uitdokteren.is vrij simpel,
Ronald Kappa
Lukt van bovenaf, ik gebruik wel een bandsleutel omdat het met een kettingsleutel wel erg priegelen wordt. Nog een tip: stop er goede olie in, ik gebruik zelf Agip sint 2000 10W40.
Succes
Succes
Marcel
Thanks voor de tips mbt olie vervangen Lancia Kappa 2.0 20V Sw
Mensen allemaal bedankt.
Ik ga het binnenkort vervangen.
Vwb de oliesoort, gebruik ik Castrol Magnatec 10W40. Neem aan dat dat goed is daar ik het ook altijd in m'n Alfa's gebruikte.
Ps vwb het aftappen, moet daar de bodemplaat niet onder de motor verwijderd worden??
Enfin, zie ik vanzelf wel als ik er onder kijk denk ik.
Saluti!
Saluti!
