ik word gek van dat gehaper
ottavio
Unread post by ottavio »
hoy ik heb een probleem
mijn kappa hapert ik heb al twee maal mijn bougies vervangen
gaat een dag goed en begint dan weer te haperen weten jullie er iets meer
van laat me iets weten ciao
luc
Re: ik word gek van dat gehaper
Unread post by luc »
kan aan je lucht inlaat filter liggen dan stottert deze ook bij stationair
Michel
Unread post by Michel »
Alleen bij koude motor? Had mijn vader ook. Er stond condens op de bougies en dat werd beter als de motor warm was. Zelfde probleem?
Marcel
Unread post by Marcel »
Hoi Ottavio,
Ik heb geen idee of je een diesel of een benzine versie hebt.
Bij die laatste kan het ook aan je rotorkap/verdeelkap liggen of je bougiekabels.
Ik de rotorkap/verdeelkap kan namelijk een scheurtje zitten welke met het blote oog soms zelfs niet eens te zien is. Ook kunnen je contactpunten van het rotortje en de rotorkap/verdeelkap geoxideerd zijn.
Met de bougiekabels bedoel ik dat er mogelijk en breuk in zit.
Er zijn bedrijven welke je Kappa aan een computer kunne hangen om het hele electronische gedeelte te kunnen doormeten. Ik ken er 1 in Den Haag maar dealers zullen het ook wel die apparatuur hebben (Hoewel....)
Succes!
Ps laat even weten als je het euvel gevonden hebt. Kan dat anderen weer helpen.
Marcel.
(Lancia Kappa SW)
Jur
Unread post by Jur »
Had ik ook. Bleek een gapend gat te zijn onder mijn luchtfilterkap. Hij kreeg veels te veel lucht en haperde en stotterde totdat hij lekker warm was.............
Aghina
Unread post by Aghina »
Of het is je debietmeter, dat bleek bij mij het geval te zijn
w.r. middeldorp
Unread post by w.r. middeldorp »
Nog nooit ene kappa met een rotor gezien, dat ding heeft 5 bobines en is volledige electronisch en de ontsteking is zelfs electronisch per bobine , sequentieel voor zowel inspuiting als ontstekking vandaar ook de dubbele klopsensors
