Ha Lancisten,
Vraagje mijn Kappa van '96 heeft bij een koude start wel eens van een jammerend geluid wanneer het contact aan wordt gezet.
Motor loopt dan nog niet, airco e.d. staan uit. Een tik tegen het dashboard helpt even en als je 5 min. met de auto hebt gereden is het weg. Hiernaast hoor ik ook een geluid wat lijkt op kabbelend water.
Oké je kan je ogen dicht doen en denken dat je aan het Lago di Garda zit maar goed, kan het met het jammerend geluid te maken hebben?
Iemand een idee wat het kan zijn?
Grazie
Jammerend geluid bij koude start
Marcel
Oké laat ik het anders zetten
Ik hoor normaal wanneer je de contactsleutel omdraait een elect.motortje lopen.
Het is niet de aanjager of wat dan ook want die staat uit.
Vermoedelijk begint dit motortje je jammeren alsof het 'droog loopt' of zo.
Het zit duidelijk achter het dashboard. Wie weet wat voor motortje dat is en waar ik het precies kan vinden.
Grazie
Grazie
Huib Geurink
Re: Oké laat ik het anders zetten
Bij de Thema zat achter het stuur in het dashboard de sensor voor de binnentemperatuur. Ding had een klein motortje om de lucht er langs te leiden. Kan het zoiets zijn?
dj
ja die is het huib.
als je tegen het dashboard drukt ter hoogte vd radio/climate control,dan is het soms weg.
gewoon even loshalen en drupje olie eraan.
groeten.
groeten.
albert
wat heb jij allemaal los moeten halen om daarbij te komen en waar zit dat ding ongeveer ??
alvast bedankt
albert
alvast bedankt
albert
