Der Tag danach Batterie leer
Hallo
Heute morgen tat sich beim drücken der Fernbedienung nichts. Nach dem manuellen öffnen der Tür und einschalten der Zündung schaute ich auf trübe leuchtende Kontrolllampen und der dreh am Schlüssel erzeugte einen müden Klack, dann war alles aus. Die Batterie war komplett leer. Nach dem Ausbau der Batterie stellte ich fest, das sich der Deckel der Batterie (Original Batterie) öffnen lässt und sich darunter normale Stopfen zum einfüllen von destiliertem Wasser befinden. Dachte bis jetzt das Teil ist wartungsfrei.
Ist jedoch nicht so, war etwas trocken im Accu. Habe Wasser nachgefüllt und werde die Batterie diese Woche mal testen lassen, wenn noch leben in ihr ist -OK, wenn nicht muss wohl einen neue her.
Wollte ich euch nur mal mitteilen, vielleicht denkt noch jemand er hätte eine Wartungsfreie Batterie.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Re: Der Tag danach Batterie leer
Wie lange hat die Batterie denn gehalten, und welcher Motor war das noch gleich?
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
Hallo
Es ist der 3,0 V6, an der Batterie ist kein Inbetriebnahmedatum. Falls es die 1. ist , 5 Jahre.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
... na, Jörg, war da nicht am Samstag im Roadbook die Frage
nach dem "glücklichen" Thesis-Besitzer und seiner Batterie........
War ja nicht die Meinung, dass du das sofort in die Realität umsetzen
solltest.....
Hoffe, du kriegst sie wieder hin. Auf alle Fälle werde ich nun meine
mal kontrollieren, sie ist auch schon gut 6 Jahre alt.
Grüessli aus der Schweiz.
Heini
solltest.....
Heini
hallo
eine 5 jahre alte batterie ist schon ein glückfall.
einfach in diesem zeitraum tauschen.
bei diesem treffen habe ich einiges dazu gelernt.
das dauer piepsen stammt von unserem nummerschild
werbe trägern. wir werden so schnell wie möglich--
der winter kommt bestimmt. -- diese teile entfernen.
vorne piepts obwohl das hinderniss garnicht da ist.
hinten wirds schon schlimmer.
ein zugriff zum kofferraum ist mit den werbe plastik trägern
nicht möglich.
schön was dazugelernt.
ergo alles muss weg !!
jetzt eine kleine anleitung für kommende benutzer einer
standheizung.
ich benutze seit 9 jahren eine..... keine werbung.
die heiz zeit ist max 1 stunde.
die zeit die du heizt sollst du auch wieder mit der lima laden.
du kannst 3 zeiten programmieren.
ich habe die funkfernsteurerung 600 meter reichweite.
nach 9 jahren--- wasserpumpe defekt, zeituhr
computer defekt-- auslesen 25 eu
nicht möglich.
standheizung.
Hallo Mikele,
wenn dein Thesis schon 9 Jahre alt ist ("nach 9 jahren--- wasserpumpe defekt, zeituhr..."), hast du dann ein 99er Vorserientestmodell?
Ralph
mikele hat wohl alle lancia im hause er melde sich in allen foren und erzählt bzw. schreibt viel mühl
i
i
geht mal unter suchen mikele, alle wörter, alle daten, autor,betreff,beitragstexte
gruss dieter
gruss dieter
Hallo, nur die mit Kappa können über 9 Jahren reden
Aber leider auch nicht über Standheizung.
Ciao, Rino
Ciao, Rino
Hallo Dieter,
Mikele hat wirklich mehrer Lancia.
Er schreibt auch nicht, daß er eine Standheizung im Thesis verbaut hat.
Die Standheizung war ein Thema auf unserem Treffen am vergangenen Wochenende.
Also bitte etwas mehr Stil in deinen Beiträgen könnte nicht schaden
Gruss
Frank
Gruss
Frank
