Hilfe - noch jemand online? Thesis öffnet nicht
feilofix
Hallo Thesianer,
soeben komme ich zum Parkplatz und keine Reaktion auf mein Funksignal. Auch eine manuelle Öffnung über den Schlüssel (Fahrer- und Beifahrertüre getestet) führt nur zu einem Schlossklicken und einer Anschaltung der Innenraumbeleuchtung, jedoch nicht zum Öffnen.
Vorgeschichte: Seit letzter Woche leuchtete hin und wieder "Parkbremse defekt!" (siehe Forumsbeitrag). Daraufhin habe ich eine Feststellbremsenbatterie bestellt, jedoch leider noch nicht geliefert worden. Zusammenhang?
Der Kofferraum läßt sich öffnen. Wie kann man manuell eine Tür öffnen? Sollte sich niemand die nächste Stunde melden, würde ich die Hauptbatterie vorübergehend abklemmen, in der Hoffnung, dass irgendetwas sich wieder zurücksetzt und danach wieder alles funktioniert.
Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss
feilofix
Gruss
feilofix
Amigoivo
Re: Hilfe - noch jemand online? Thesis öffnet nicht
Moin Feilofix,
hui, das klingt ja nicht so toll.
Du hast an deinen Türen auch eine mechanische Öffnungsvorrichtung.
Vorne brauchst du nur mit deinem Daumen das Schloss reindrücken, hinten ist eine Zusatzklinke innerhalb des Griffes.
Ich drück dir die Daumen.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
feilofix
Hallo Amigoivo,
das ging ja fix mit der Hilfe. Kannst du bitte genauer erkären, was du mit vorne/hinten meinst? Ich denke du meinst die Klinke an der Fahrertüre und an diesem Teil vorne und innen, oder?
Gruss
feilofix
Gruss
feilofix
Armin
Hallo feilofix,
ich glaube Ivo meint mit vorne die vordere Türe und mit hinten die hintere. Man kann als Chauffeur dem hinteren Fahrgast sehr einfach die Türe öffnen, indem man den mechanischen Hebel der hinteren Türe nutzt, und nicht den elektrisch betriebenen. Dies kann der Chauffeur gleich von seiner Aussteigeposition tun, da der mechanische Hebel seitlich am Griff Richtung Vordertüre angebracht ist.
Armin
Armin
feilofix
Thesis öffnet wieder - Entwarnung und Danke!
Hallo nochmal,
die Fahrertüre ließ sich doch öffnen. Der Mechanismus des manuellen Schließens in Verbindung mit Drücken des Schlosses, war mir nicht bekannt. Dank Amigoivo habe ich beides gleichzeitig angewandt und Sesam öffne dich.
Jedoch scheint entweder die Batterie einen Schlag zu haben (nach fünfeinhalb Jahren durchaus möglich) oder ich habe einen Verbraucher angelassen, wo eigentlich nur das Radio in Frage kommt.
Morgen werde ich es wissen. Bis dahin erstmal
Gute Nacht.
feilofix
Gute Nacht.
feilofix
GWB
Re: Thesis öffnet wieder - Entwarnung und Danke!
Wahrscheinlich ist es die Batterie.
Ich hatte am Wochenende beim Tausch der Winter- gegen die Sommerräder das Radio an, mich zwischendurch lange mit dem Nachbarn unterhalten, und nach einer gewissen Zeit (>> 1 h) ging das Radio von selber aus. Ich vermute dahinter den tieferen Sinn eines Batterieentladeschutzes.
Das war beim Lybra übrigens genau so. Damals festgestellt beim Frühjahrs-Innenraumputz
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
lanciadiva
Hallo Feilofix
Kann gut sein das die Batterie fertig ist. Meine war nach drei Jahren soweit.
Das Radio schaltet nach 20 min. selbsttätig ab.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Amigoivo
Moin feilofix,
eben ganz fix und nun mit der Hilfe zu spät.
Aber jetzt hast du es ja selbst rausgefunden was ich mit vorn / hinten meinte.
Die mechanische Öffnung vorn hab ich erst bemerkt als ich einen Schrauber Kumpel meine elektr. entriegelten Türen vorführen wollte.
Ich sagte er soll die Tür mal öffnen, in der Hoffnung das er überrascht über die elektr. Entriegelung ist und, der Typ drückt doch glatt instinktiv auf das Türschloss, als ob er ne Trabbi Tür auf macht.
Dabei schaute er mich dann an und wunderte sich was denn so besonderes daran sei.
Ich tippe auch auf die Batterie.
Gruß, Ivo
Gruß, Ivo
feilofix
die Batterie ist definitiv fertig. Trotz anschliessender gestriger halbstündiger Autobahnfahrt war heute morgen wieder nur noch schwache Innenraumbeleuchtung und sonst nichts. Ich habe eine neue geordert, die mein Freundlicher gegen ein Serviceentgeld von € 31 + MwSt bei mir zuhause einbaut.
Neupreis der Batterie: € 189 + MwSt (2.4l 20V)
Noch einen schönen Tag.
feilofix
feilofix
rainer
Der Preis scheint mir zu hoch, ich habe bei einem V6 Thesis gewechselt.
Für den Austausch habe ich nichts gezahlt. Die Batterie € 116,97 zuzüglich MWST = € 139,19. Das war am 20.12. 07 also noch aktuell. Die Bat. ist original zugelassen und von einer autorisierten Lancia-Werkstatt.
Vielleicht redest Du mit dem Preis noch mal.
