Alarmsystem
Rino
Alarmsystem
Unread post by Rino »
Das Alarm geht spontan los ohne Grund. Zur Zeit schliesse ich das Auto nur manuel mit dem Schlüssel somit ich die Alarmanlage nicht einschalte.
Hat jemand auch schon diese Fehler gehabt ? So ja was war die Lösung ?
schon vorab für die Infos.
Gruß, Rino
Gianni
Re: Alarmsystem
Unread post by Gianni »
Ciao Rino
Bei mir ist dasselbe gewesen. Das Funkgerät sollte ersetzt werden.
Ciao Gianni
Wilhelm
Re: Alarmsystem
Unread post by Wilhelm »
Hallo Rino,
bei mir ging die Alarmanlage ca. 1 Mal pro Monat ohne Grund los. Ich hatte dann die Meldung "Einbruchsversuch" beim Starten. Vor ca. 4 Monaten bekam ich dann aber immer öfter ein zweites Piepsignal beim Schliessen und beim Starten die Meldung "Alarmanlage defekt". Erst jetzt habe ich das überprüfen lassen und bei mir waren die Innensensoren kaputt und es musste die ganze Einheit ober dem Spiegel getauscht werden. Kosten knapp 1000 Euro mit Einbau. Allerdings habe ich jetzt die verbesserte Version mit einer besseren Innenraumüberwachung. Seither ist Ruhe. Hoffe, dass das so bleibt.
Aber das ist meine Geschichte. Das muss bei Dir nicht so schlimm sein und es kann auch "nur" der von Gianni beschriebene Grund sein, was sicher nicht so teuer war.
Grüße
Wilhelm
Gianni
Re: Alarmsystem
Meine Thesis ist immer noch unter Garantie,wie viel das gekosten weis ich nicht. Aber seit das Funkgeräte ersetzt würde ist alles in ordnung
Ciao Gianni
Return to “D30 Thesis”
