Nebelscheinwerfer, linker Blinker, Xenonwaschdüsen
Oliver
Unread post by Oliver »
Als ich meinen Thesis Ende Dezember gekauft hatte ging ja so einiges nicht. Nämlich die Nebelscheinwerfer und die Scheinwerferwaschdüsen. Hatte daraufhin die Sicherungen ausgetauscht und alles lief prima. Jetzt ist das 1,5 Monate her. Seit Sonntag geht der Nebelscheinwerfer nicht mehr. Also habe ich nach den Sicherungen geschaut. War kaputt, ausgetauscht, Nebel an, knall, Sicherung wieder kaputt :-( Die Sicherung davor für die Wasserdüsen am Scheinwerfer ist auch kaputt und die wollen nicht mehr.
Das mit dem linken Blinker hatte ich ja auch schon mal gesagt. Da hat niemand eine Idee, oder?
Hat jemand eine Idee was mit den beiden Anderen Sachen ist? Vielleicht hatte das ja schon mal jemand und die Lösung war relativ einfach. Wenn ich eine Werkstatt Frage werde ich eh über den Tisch gezogen.
btw. WIe traurig es ist, das man einer Werkstatt kaum trauen kann.
Olli
italo
Re: Nebelscheinwerfer, linker Blinker, Xenonwaschdüsen
Unread post by italo »
Kontrolier doch einfach mal die Lampen der Nebelscheinferfer...zieh doch mal den Stecker von den Lampen runter. Schalt dann noch einmal die Nebelscheinwerfer an. Knallt dann die Sicherung wieder durch hast du einen Kurzen in der Leitung wenn nicht macht der Leuchtkörper einen Kurzen.
Vielleicht hat du angescheuerte Adern. Wenn du ein Messgerät hast dann musst du da mal durchmessen.
italo
Oliver
Das ist eine Super Idee. Wir haben zwei KFZ Elektriker in der Firma. Ich hoffe einer hat mal Zeit sich das anzusehen.
Danke.
Return to “D30 Thesis”
