Scheibenwaschanlage
Linse
Scheibenwaschanlage
Unread post by Linse »
Hallo an Alle
Nachdem ich vor zwei Wochen die Garage öffnete bemerkte ich eine Pfütze unter dem Auto.
Ich dachte erst das schlimmste, doch es war "nur" Wasser aus der Scheibenwaschanlage.
Nach dem Auffüllen war alles O.K. , alles dicht und die Anlage funktioniert auch.
Heute das gleiche, Wasser unter dem Auto, Anlage funktioniert, Wasserstand wird als OK angezeigt.
Der Versuch an den Behälter zu kommen brachte mich zum verzweifeln.
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem
Gruß Jörg
Wilhelm
Re: Scheibenwaschanlage
Unread post by Wilhelm »
Hmm, das mit der Pfütze unterm Auto kennt man sonst eher vom Sommer wegen der Klimaanlage...
Delta95
Unread post by Delta95 »
Schau mal ob eine Leitung zur Scheibenwischer-reinigungsfunktion undicht ist. Hier haben die Lybra-156er ab und zu Probleme. Beim Thesis ist es sicher fast unmöglich da hinzukommen, aber ein Versuch ist es Wert!
Viel Glück
Ebbi
Unread post by Ebbi »
Hallo Jörg,
wenn Du Wasserpfützen im Bereich des vorderen rechten Rades bemerkst, kann es sein, dass die Verbindung des Schlauches zum Behälter leicht defekt ist oder sich nur ggf. leicht gelöst hat. Da kommst Du meines Wissens so einfach nicht heran. Kann es sein, dass Du mit dem Auto kürzlich vielleicht mal in der Werkstatt warst? Wenn dieVerkleidung der Riemeneinheit entfernt wird, kann dass schon mal negative Auswirkungen auf den Wasserbehälter haben.
Fahre einfach bei Deiner Werkstatt vor und lasse das prüfen. Für die ist das überhaupt kein Aufwand. Von unten kommt man da wohl gut ran.
Ich hatte das Problem nach dem Zahnriementausch.Aber da lief unten alles wieder raus, was ich oben reinkippte.
Viel Erfolg.
Gruß Ebbi
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Moin Jörg,
bei mir war der Schlau oben bei der Spirale am Haubenscharnier so porös das es das Wasser beim Wischen da Literweise rausgedrückt hat.
Also ich würde auch vermuten das es an nem porösen Schlauch liegt, wie Ebbi schon schrieb. :-)
Gruß, Ivo
Return to “D30 Thesis”
