Nachdem ich den guten Rat aus diesem Forum ausgeführt habe und mein Nummernschild ohne Werbeunterlage montieren ließ, war Ruhe im Dom und die Parksensoren meldeten sich nur bei Bedarf. Nun ist es mal wieder kälter und nass geworden und der Kobold ist wieder da. Schon beim Einschalten meldet sich der Fehler: "Parksensoren defekt! Werkstatt aufsuchen!"
Das geht auch nicht nach dem Ausschalten und erneuten einschalten wieder weg. Hat jemand Erfahrung? Die Werkstatt ist da ratlos.
Parksensoren - Kobold
rainer
Re: Parksensoren - Kobold
Problem inzwischen behoben. Ich hatte die Diva waschen lassen und mit Nanolack abgeschlossen. Das mögen die Sensoren wohl nicht, habe sie mit Spiritus gereinigt, jetzt geht´s wieder.
Kay Borck
Feuchtigkeit in den Steckverbindungen der vorderen Sensoren. Fehler auslesen, Steckverbindung reinigen, ggf. instand setzen und Fehler löschen lassen...
Delta95
Spiritus... ist nur sehr aggresiv auf Kunststoff.
Ist alles schon ausgebleicht und weißlich am Thesis? Oder hattest du Glück und er hat sich sehr schnell wieder verflüchtigt.
rainer
Nö, der hat keinen Schaden genommen. Habe ihn auch sofort wieder trocken gelegt. Werde aber das nächste mal etwas anderes nehmen. Danke für den Tip.Nachdemn nun angeblich die Produktion einestellt ist, muss man das gute Stück ja pflegen. Es gibt ja nur 1.350 in Deutschlang, abzüglich derer die schon kaputt sind.
