guten tag,
am dienstag will ich meinen 2002er dann gegen eine funkelnagelneuen 2,4 multijet eintauschen bei dem ich wohl 2 tage brauchen werde eh ich alle knöpfe in der hinteren mittelarmlehne verstehen werde.
da die navi wieder am spinnen war hab ich die gute hama nassreinigung benutzt und nun geht NIX mehr.
egal was ich da reinschiebe - nix wird erkannt. kann ich hoffen das mit nachtschicht reinigen da wieder was läuft oder kann man das cd laufwerk tatsächlich zu tode reinigen?
mulmiges gefühl im bauch
phgehrmann
aaargh-habe ich das cd laufwerk zu tode gereinigt?
Re: aaargh-habe ich das cd laufwerk zu tode gereinigt?
hi phgehrmann,
erstmal würde ich nicht die Panik bekommen. Immer mit der Ruhe......., das mit dem "zu Tode" reinigen mag zwar stimmen, muss aber nicht zwangsläufig so der Fall sein, nur, weil Du eine kommerzielle "Nassreinigungs-CD" ins Laufwerk gelegt hat. Wichtig ist, dass die Linse keinen Schaden genommen hat.
Ich habe meine schon mehrfach sehr sehr eindringlich mit medizinischem Alkohol aus der Aptotheke davon überzeugen können, wieder anstandslos zu funktionieren. Von daher würde ich Dir raten, von der Reinigungsflüssigkeit, die Dir mit der CD mitgeliefert worden ist, Abstand zu nehmen und reinen Alkohol (keinen anderen) aus der Apotheke entsprechend zu verwenden. Und zwar mit vielen Versuchen.
Inwieweit die Linse bei Dir "getrübt" sein kann, vermag ich nicht zu sagen. Aber möglicherweise ist sie verklebt und mit Dreck "umzingelt". So irgendwelche Reinigungsflüssigkeit, die im Seifenlaugenlook daherkommt, verklebt natürlich. Das halte ich für viel wahrscheinlicher. als dass sie gleich die Linse zerstört.. Also, versuche es mal mit reinem Alkohol und zwar am besten aus der Apotheke. Vor allem glaube nicht gleich, dass Dich ein worst case ereilt hat. Dennoch...., auszuschließen ist natürlich gar nichts.
Aber Du hast Dir ja ab Dienstag ein riesiges Trostpflaster gegönnt. Da kannst Du Dir dann ja mal den Unterschied betrachten.
Ich freue mich mit Dir.
Gruß Ebbi
Gruß Ebbi
hi ebbi,
danke für deine schnelle antwort. ich werde dann mal die apotheke bemühen. eigentlich will ich ja nur nachforderungen des in zahlung nehmenden händlers ausschliessen. ich hoffe das bei dem neuen dann auch diese probleme endgültig der vergangenheit angehören. gibt es eigentlich erfahrungen mit baujahren 2006 ff.?
ich werde den neuen dann sofort auf mit einem ca. 1.200 km trip "belasten" und euch dann denn unterschied berichten.
beste grüsse
phgehrmann
beste grüsse
phgehrmann
