Solange noch ausreichend kühle Luft ins Auto strömt, ist die Klima ok.
Die Klimaanlage funktioniert im Prinzip ähnlich wie ein Gefrierschrank. Da wechselt auch niemand das Kühlmittel. Auch bei meiner Wärmepumpe dauert es bis zu 10 Jahre, bis eine Wartung anfällt.
Das Auto verliert zwar durch die Bewegung während der Fahrt etwas Kühlmittel, doch es dauert bei normal ca. sechs Jahre, bis die Leistung der Anlage spürbar nachlässt.
Erst dann braucht man einen Kühlmittel- Check.
Im Winter sollte man ca. alle 4 Wochen die Klimaanlage eingeschalten, ansonsten können die Dichtungen trocknen werden.
Gruß Helmut F.
Kältemittel in Klimaanlagen
jotscha
Re: Kältemittel in Klimaanlagen
Unread post by jotscha »
Klimaanlagen haben ja vorne oben ein kleines rundes Sichtfenster (beim Kappa jedenfalls).
Was kann man da eigentlich erkennen ? Und wie sieht dies aus wenn alles in Ordnung ist ?
Danke vielmals für eine Antwort.
