Zubehör Scheibenwischer
Lancista
Unread post by Lancista »
hallo Lancisti und Thesisti,
wer kann mir einen Tip geben, wo (außer beim freundlichen Lancia-Händler zum dreifachen Preis und 2 Wochen Warterei) ich passende Scheibenwischer für den Thesis bekomme ? Habe mal in 2 Zubehörläden, u.a. A.T.U. geguckt, aber bei den Zubehör-Herstellern scheint es von Lancia das Modell "Thesis" noch nicht zu geben......
Passt eventuell das Wischerpaar für den Lybra ?
viva Lancia
Lancista
Tilo
Re: Zubehör Scheibenwischer
Unread post by Tilo »
Die Scheibenwischer vom Lybra sind wesentlich kürzer! Ich habe bei meinem Thesis aber nach nun fast 3 Jahren auch Probleme mit den Gummis. Im Lybra Forum wurde aber gepostet, dass die Gummi Meterware die dann auf Scheibenwischerlänge geschnitten wird, auch ganz gut funktionieren soll!?
Viva Lancia Tilo
CAHammes
Unread post by CAHammes »
Hallo an alle ...istis :-)
hat schon mal jemand die SWF Visioflex-Scheibenwischer probiert, die bei eBay (Suchwort "Thesis") für knapp 40,- angeboten werden?
Die Dinger ähneln vom Konstruktionsprinzip den Bosch AeroTwin, die bei vielen Neufahrzeugen mittlerweile Grundausstattung sind. Da die Wischer aber angeblich konstruktiv an den Krümmungsradius der jeweiligen Scheibe angepasst sein müssen, gibt es halt für jedes Auto ein eigenes Modell.
Meines Wissens stellt SWF keine eigens auf unseren Exoten angepassten Wischer her, was aber nicht heissen muss, dass andere Visioflex-Wischer de gleichen Länge nicht funktionieren.
Carsten
Markus
Unread post by Markus »
Hallo Lancista,
ich benutze zur Zeit die einfachen Boschwischer (gelb-graue Verpackung),
Befahrerseite 50cm,Fahrerseite 55cm.Gibt es in diversen Angeotsplätchen für um die 10Euro.
Die Zafira 1 Wischblätter ohne Spoiler(weil die Wischer gegenläufig laufen) 60cm müßten auf der
Fahrerseite auch passen.
Mit Wischergummis als Meterware hatte ich beim 156er gute Erfahrungen gemacht,Nur,
haben die neuen Wischblätter den Federsthahl innenlegend und die Meterware für diese
Modelle sind noch recht teuer!
Bei diversen Ebay-Händlern gibt es die SWF VisioFlex Flat-Blade Scheibenwischer für den Kappa bzw.für den Renault Laguna II als Nachrüstwischer die angeblich auch für den Thesis passen.
dings.
Unread post by dings. »
Habe die bei eBay gekauften Visioflex auf meinem Kappa, funktionieren tadellos und wischen selbst bei 200km/h noch einwandfrei.
War ne Renault Laguna II - Packung...
Pit
Unread post by Pit »
Hallo zusammen,
wie sähe es denn mit Wischern des konstruktiv grundsätzlich ähnlichen Alfa 166 aus?
Grüße
Pit
ksw2.0t
CAHammes
Hallo Pit,
meines Wissens haben Alfa 166 und der Thesis nichts gemein, die Bodengruppe des 166 ist eine weiterentwickelte Kappa-Gruppe, die des Thesis wurde neu entwickelt. Da die übrigen Anbauteile keinerlei Ähnlichkeit haben, bezweifle ich, dass sich 166 und Thesis die Windschutzscheibe und das Vollbereichswischsystem teilen (lasse mich aber gern eines besseren belehren).
Jede Menge Gleichteile gibt es zwischen Thesis und Maseratti Quattroporte, was aber auch wohl kaum bei der Scheibenwischersuche helfen wird.
Bosch und SWF führen den Thesis leider in keiner Liste, man wird also auf bauähnliche Fahrzeuge zurückgreifen müssen.
dings hat ja gute Erfahrungen mit den Visioflex auf einem Kappa gemacht, ich zögere aber die Teile für den Thesis zu bestellen, ohne zu wissen ob es wirklich passt. Werden die Visioflex bei eBay mit zwei verschieden langen Wischern für Fahrer- und Beifahrerseite ausgeliefert?
Carsten
Markus
Hallo pit,
ja die Wischer habe verschiedene Länge Fahrer 60cm-und Beifahrerseite 50cm laut Artikelbeschreibung.
Markus
CAHammes
Ich habe nun seit einigen Tagen Bosch AeroTwin-Scheibenwischer auf meinem Thesis. Es handelt sich hierbei um die neue Wischergeneration, die nur auf einem Flexprofil basiert. Die Wischer funktionieren hervorragend.
Für den Thesis passt das Modell A606S, das eigentlich für den Renault Laguna II gedacht ist (Fahrerseite 60cm, Beifahrerseite 50 cm). Der Wischersatz ist im Internet für 28,- Euro zu bekommen, also wesentlich günstiger als die SWF-Visioflex, die bei eBay angeboten werden.
Die Wischer habe ich von http://www.amigo-autoteile.de , Lieferung war innerhalb von zwei Tagen da.
Meines Erachtens ist das die Lösung der Scheibenwischerprobleme, da selbst die Standard-Bosch Wischer im Baumarkt teurer sind.
Carsten
Ebbi
Unread post by Ebbi »
hi Carsten,
ich habe die Wischer bestellt. So, wie Du es vorgschlagen hast. Ich denke, das ist ein guter Vorschlag. Was gut, das es diese Plattform gibt. Weiter so.
Gruß Ebbi
Return to “D30 Thesis”
