Hallo zusammen,
bei unserem Thesis zittert das Lenkrad schon bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei höheren wird es dann immer schlimmer.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Die Reifen sind neu und ausgewuchtet.
Dankeschön schon mal.
Grüsse
Till
Zittern des Lenkrades
kosta
Re: Zittern des Lenkrades
vielleicht ist ein gewicht vom auswuchten abgefallen. hatte das auch schon.
Norbert
Hallo Till,
ist das Symptom nach der Montage von neuen Reifen aufgetreten? Bei mir war es ein Höhenschlag der Reifen der von der Wuchtmaschine nicht registriert wird. Fällt nur optisch auf. Hat auch viel Arbeit benötigt und 2 neue Reifen (Michelin Pilot Primacy) vorne. Jetzt ist wieder Ruhe eingetreten. Ich habe den Eindruck dass das Fahrwerk die kleinste Vibration auf das Lenkrad überträgt. Es ist die empfindlichste Lenkung die ich je gefahren habe. Auch was die Rückmeldung von der Fahrbahn betrifft.
Gruß,
Norbert
Gruß,
Norbert
mp
kann nur an den neuen Reifen liegen - am besten neu wuchten - fahr sis noch ein wenig ein - und ändere mal den Luftdruck - gib absichtlich einen zu Niedrigen rein - schau ob sich was ändert.
