weiß jemand, wie man bei den hinteren Sitzen des Zeta die Oberkante der (ledernen) Rückseite wieder in der Rücklehne einhängt, wenn die sich gelöst hat?
Eigentlich ist es ja immer das gleiche Prinzip: Die Kunststoffprofile, die am Leder angenäht sind, werden über eine geeignete Kante im Innern des Sitzes eingehakt.
Bei dem Versuch heute habe ich mir aber schier die Finger abgebrochen, ohne dass was dabei herausgekommen wäre.
Hat das schon mal jemand bei den Zeta Sitzen gemacht, braucht man irgendein Sattler-Spezialwerkzeug?
Grüße,
Cutrofiano
Zeta: Rückseiten der hinteren Sitze wiedereinhängen
Cutrofiano
Re: Zeta: Rückseiten der hinteren Sitze wiedereinhängen
Eine Frage stellen, heißt sie sich selbst zu beantworten...
Also: Die seitliche Spannung erhält die Rückwand über zwei J-förmige Drähte. Das obere gerage Ende wird ein ein senkrecht verlaufendes Rohr des Sitzrahmens gesteckt, das untere gebogene Ende in ein nach unten geöffnetes Rohr des Sitzrahmens eingehängt.
Die obere Verspannung der Rückwand wird wie üblich über die angenähte Kunststoffschiene in eine Kante des Sitzrahmens eingehängt. Das war aber nicht so ganz einfach. Ich habe mit zwei gebogenen Reifenmontierhebeln vom Fahrrad die Leiste über die Kante gedrückt. Ein Ende wollte aber partout nicht halten. Der Trick nach einer Stunde Rummachen: Mit den Hebeln die Leiste über die Kante drücken und dann von vorne gegen das Sitzkissen der Rücklehne die Leiste über die Kante drücken.
Zuvor war ich heute übrigens bei einem Auto Sattler. Nachdem der bereits nicht kapiert hat, wie die seitlichen Drähte eingehängt gehören, wollte er die Sitze auch nicht zur Reparatur dabehalten. Meine diesbezügliche Frage verstand er dann auch gleich miss- und antwortete: Ich schmeiß' die dann halt auch weg. Seufz... Ich nenne jetzt keine Namen. Aber ich bin schließlich nicht Autosattler und noch nicht einmal Handwerker und habe das in zwei Stunden hinbekommen. Wofür geht man eigentlich noch zum Fachmann???
Grüße,
Cutrofiano
Grüße,
Cutrofiano
