Bei Kälte totaler Display-Ausfall
Hans
Unread post by Hans »
Hallo
Sobald es etwas kalt wird (+2 !) habe ich einen totalen Display-Ausfall.
Es funktioniert kein Radio, Navi, CD-Player ect. ! Das Display startet immer wieder von vorn bis
es nur noch einen unterbrochenen Ton von sich gibt.
Die Werkstatt meint das Radio sei defekt, was ich aber nicht glaube.
Hat jemand mit diesem Problem schon mal zu tun gehabt.?
Gruß Hans
italo
Re: Bei Kälte totaler Display-Ausfall
Unread post by italo »
könnte durch aus seine das die Werkstatt recht hat. Vielleicht ist irgendwo eine defekte Löstelle oder so.
italo
Ravennese
Unread post by Ravennese »
Kann durchaus sein. Wie auch immer, normal ist das aber nicht. Im Zweifelsfall auf dem Austausch des RT3 bestehen. Mein Display ist bei Kälte (bisher bis - 14 Grad) etwas langsamer am Anfang, funktioniert aber einwandfrei...
Gruß, Ravennese
Hans
Mein RT3 wird ohne Probleme in den nächsten Tagen ausgetauscht,
ich bin neugierig ob es dann funktioniert, ich halte Euch auf dem Laufendem
Gruß, Hans
jotscha
Unread post by jotscha »
......ansonsten empfiehlt sich ein Umzug samt Phedra auf die Seychellen - (;-).
Volker
Unread post by Volker »
Hallo
Bei deinem Problem kann ich dir helfen: sag deiner Werksratt sie soll dir die neuste software aufspielen die behebt das Problem und manches mehr. gruß Volker
Return to “D35 Phedra, Zeta”
