Das Problem der knarrenden Türen
Thor242
Unread post by Thor242 »
für oben genanntes Problem möchte ich mal eine Lösung anbieten. Beim meinem Lybra (2.0 Bj. 12/99) war es ziemlich extrem. Der hat geknarrt wie ein altes Segelschiff. Mein Lanciahändler empfahl mir den Einbau neuer Dichtungen (die ganz außen, vom Beginn der A-Säule bis zur C-Säule und die zwischen den Türen). Kostenpunkt 150,-€
Ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt. Das Knarren ist praktisch weg. Die Dichtungen wurden wohl mehrfach in Form und Material geändert. Den Einbau kann man selber machen.
Viele Grüße
Andreas
fiorello
Re: Das Problem der knarrenden Türen
Unread post by fiorello »
Hallo Andreas,
ich kämpfe auch mit dem Problem, verwende neuerdings Silikonspray, hällt dann meistens ca. 4-6 Wochen, manchmal reicht es auch aus die Fahrertür nochmal zu öffnen und wieder zu schliessen, werden die Dichtungen einfach nur abgezogen, oder sind sie fixiert ? Meiner ist aus 2002 ein SW!
Ciao Fiorello
Thor242
die Dichtungen werden nur einfach auf die Blechfalze geschoben und halten ohne Kleber oder so. Ich habe einen Stufenheck,aber vermute mal, das die Türen beim SW und Limo gleich sind. Somit sollte das kein Problem sein.
Mit Silikonspray und ähnlichem hatte ich vorher auch immer hantiert. Allerdings mit sehr mäßigem Erfolg. Nach meinem Händler ist die aktuelle Version der Dichtungen recht neu. Die kannte er auch noch nicht.
Viele Grüße
Andreas
Return to “D40 Lybra”
