Hallo, weiss jemand ob der Lybra eine OBDII Schnittstelle hat, und wo der Anschluss dafür ist?
Die Idee ist, ein Kabel anzuschliessen (für das Car-PC Projekt www.ecarpc.de).
Vielen Dank
OBDII Schnittstelle
Re: OBDII Schnittstelle
Unread post by Daniela »
Habe die Antwort im Forum gefunden (Suche OBD 2):
{der OBD-Stecker befindet sich auch bei einem Diesel-Fahrzeug der Lybra-Baureihe wahrscheinlich in dem Installations-Kästchen, das zugänglich wird, wenn man die vor dem linken Knie des Fahrers befindliche schwarze Teilverkleidung des Armaturenbrtettes löst (unterhalb des kleinen Ablagefachs).
Der Stecker ist durch einen schwarzen Kunststoff-Stopfen vor Staub geschützt.}
{von Norbert G. }
{von Norbert G. }
