Hallo Mitglieder!
Könnte mir jemand von euch helfen?Habe einen Lybra kombi 2,4 jtd mit cd wechsler wo aber laut Werkstatt das kabel von ics bis zum sicherungskasten fehlt angeblich ist das sehr schwierig dieses kabel zu bekommen warte jetzt schon 3 Monate kann mir jemand sagen ob es für dieses kabel eine Typenbezeichnung gibt??
mfg
christian
cd kabel
Re: cd kabel
Unread post by Norbert »
Hallo Christian,
bist du dir ganz sicher, daß das betreffende Kabel wirklich fehlt?
Zuverlässig kann die werkstatt die Lage nur dann beurteilen, wenn sie vor der Bestellung des Teils das ICS ausgebaut und an der Rückseite oben rechts kein Kabel gefunden hat.
Bei meinem Lybra war das Ende des "kurzen", d.h. vom ICS kommenden Kabels nur äußerst schwierig zu entdecken, weil das silberne Stecker-Ende oberhalb der Pedalaufhängungen im Teppichboden versteckt war...
Viel Erfolg
Norbert
Viel Erfolg
Norbert
