ABS-Leuchte
Alexander Gnauck
ABS-Leuchte
Unread post by Alexander Gnauck »
seit kurzem leuchtet bei mir die ABS-Leuchte ständig. Ich vermute mal dass das ABS wegen einem Fehler im System sich abgeschaltet hat.
Hatte schon jemand dieses Problem und hat eine Idee was es sein könnte?
Danke
Alex
Fisirota
Re: ABS-Leuchte
Unread post by Fisirota »
Hallo
Da wird wohl ein Radsensor seinen Dienst nicht verrichten.
Im Fehlerspeicher sollte stehen an welchem Rad der Fehler aufgetreten ist.
Entweder Radsensor defekt oder Feuchtigkeit im Stecker.
mfg roland
Alexander Gnauck
Re: ABS-Leuchte
Hallo Roland,
genau das ist auch meine Vermutung. Bevor der ABS Fehler kam ist mir aufgefallen dass das ABS 2x ohne Grund eingegriffen hat. Ich habe mein Parkplatz wie immer ganz langsam angefahren und das ABS scheint vorne links die Bremse wieder freigegeben zu haben.
Vermutlich muss ich Ihn dann zum Service bringen. Das ABS kann man nur über das Diagnose Gerät wieder einschalten oder sehe ich das falsch?
Alex
Fisirota
Re: ABS-Leuchte
Hallo Alex
Wie es beim Lybra genau ist weiß ich auch nicht. Bei anderen Fahrzeugen reicht es den Sensor zu wechseln.
Als erstes würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen und vorsichtig nach einen Preis für eine evtl. Reparatur fragen. Beim VW Passat war der Sensor ca.70€. Vielleicht ist es auch nur der Stecker des Sensors.
mfg roland
Return to “D40 Lybra”
