Hallo Lancysties,
beim Bremsen höre ich gelegentlich einen leichten "Knacks" von hinten links. Fahre ich dann wieder an, gibt es wieder diesen "Knacks". Es kommt auch gelegentlich bei Kurvenfahrt vor. Ich werde vorsichtshalber die kommende Woche in der Werkstatt vorbeischauen. Kann mir trotzdem jemand schreiben, woher dieser "Knacks" kommt.
Übrigens, eine holprige Fahrbahn nimmt mein Lybra ohne Knacks und Poltern hin.
Viele Grüße
Kalle
Knacks beim Bremsen
Re: Knacks beim Bremsen
Hallo
Auch wenn eine Ferndiagnose grundsätzlich nicht einfach ist tippe ich auf:
1. Spiel im äusseren Antriebswellen Gelenk.
2. Innere Gummis des unteren Querlenker verschlissen.
und oder
3. Traggelenk verschlissen.
4. u.s.w.
Also meiner Meinung nach irgend etwas im Antrieb oder Achse.
mfg roland
und oder
4. u.s.w.
mfg roland
zu 1.) Der Lybra hat doch Frontantrieb. Wo gibts da ne Antriebswelle hinten links?
Gruß, TZ
Gruß, TZ
Sicher hat der Lybra einen Frontantrieb.
Und von hinten links hat niemand etwas geschrieben.
mfg roland
mfg roland
Hallo Leute,
ich bin über jeden Beitrag in diesem Forum froh. Bei meinem Lybra habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Geräuschquellen nicht so einfach zu lokalisieren sind. Ich bin jetzt für zwei Tage bei einem Seminar, danach werde ich in der Werkstatt vorbeischauen.
Viele Grüße
Kalle
Viele Grüße
Kalle
Siehe hier:
Kalle schrieb:
> Hallo Lancysties,
> von hinten links.
Kalle schrieb:
> Hallo Lancysties,
> von hinten links.
Hallo
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
Wenn Du der Meinung bist das die Geräusche von hinten kommen wird die Fehlerquelle selbstverständlich auch hinten zu suchen sein.
Bekannte Schwachstellen die Geräusche verursachen können sind.
Festgegammelte Bremsklötze (An meinem mit 92500km selbst erlebt).
Oder verschlissene innere Querlenkergummis (Wie solls auch anders sein sind meine auch porös).
Ansonsten sind da noch mehrere Gummis die verschlissen sein könnten.
Vielleicht auch nur ein klopfender Auspuff falls ein Gummi gerissen ist.
oder oder oder
mfg roland
oder oder oder
mfg roland
