Hi ! Mein Autoradio geht nicht an. Ich hatte mal die 2 Sicherungen kontrolliert und gewechselt, siehe da, es ging wieder, obwohl die Sicherungen ok aussahen. Jetzt nach 2 Tagen wieder das gleiche Problem. Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht?
Hallo Lybra !
Ich hatte das Problem schon öfter, das System stürzt ab und zu ab sodaß nur mehr ein abklemmen vom Strom hilft !
Bei mir ging das immer ganz einfach indem ich die richtige Sicherung aus dem Sicherungskasten der auf der Batterrie sitzt für 1-2 Minuten entnommen habe und wieder eingesetzt habe.
Das hat bis jetzt immer funktioniert, der ABsturz bei mir kam ganz unterschiedlich, mal innerhalb von 2 Wochen , jetzt hatte ich schon über ein Jahr keinen Absturz !
NEU NEU NEU
Nachdem ich vor der Urlaubsfahrt wieder die Sicherungen gezogen habe passierte..............................nichts. Das Radio wollte nicht mehr angehen. Also stumm in den Harz gefahren. Dort habe ich es nochmal probiert und ............................ ein WUnder es ging an, aber nachdem ich die Zündung ausgemacht habe, ging es aus und automatisch wieder an. Naja nach mehrmaligen probieren geht es jetzt wieder und bleibt auch nach einer Woche funktionstüchtig ohne das ich an die SIcherungen ran muss. Das ist italienische Technik
