Heckscheibenheizung
Knud
Heckscheibenheizung
Unread post by Knud »
Beim Betätigen des Heckscheibenheizungsschalters klackert ein Relais im Sicherungskasten und außerdem geht die Lampe an diesem Schalter nicht mehr aus, die Funktion ist an sich da. Die "Werkstatt" sagte, daß das Steuergerät für bescheidene 700 Euronen, also das Ding mit den Tasten einen Defekt hätte, aber dann habe ich mal ein anderes Gerät eingebaut - das gleiche - und noch eins - und noch mal das gleiche! Wenn der Defekt wirklich hier liegen sollte, mußte demnach eigentlich jeder Lybra diesen Defekt haben. Kann es vielleicht an fehlender Masse liegen? Da wird ja doch ein wenig mehr Strom gezogen....
Olli
Re: Heckscheibenheizung
Unread post by Olli »
Wenn du technisch versiert bist, würde ich erstmal die Spannung am Relais messen.
Evtl. ist auch einfach nur das Relais defekt.
Gruss Olli
Return to “D40 Lybra”
