Fensterheber was tun??
dejanx
Unread post by dejanx »
Hallo Zusammen,
nachdem ich eifrig die Forumbeiträge verfolge, weiss ich dass beim Lybra das Thema Fensterheber ganz oben steht. Bis jetzt hat nur mein linkes hinteres Fenster beim runterfahren geknackt. Gut damit kann man leben, das brauche ich prinzipiell nicht. Seit letzter Woche knackt nun auch das Fahrerfenster. Das habe ich dann doch öfters in Benutzung als das im hinteren Bereich.
Was tun. Kann ich gleich was unternehmen, um einen "größeren Schaden" zu vermeiden, oder soll ich abwarten.
Was kann hier defekt sein? Was sind die Reparaturmaßnahmen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss Dejanx
Jan
Re: Fensterheber was tun??
Unread post by Jan »
Ja, das wäre ideal, da man so den Heber noch in einem Stück hat und das Stahlseil noch nicht verknickt ist. Ist das Teil erst ganz zerbrochen, dann knallt das (gespannte) Stahlseil aus der Führung und verheddert sich in der Aufwicklung und kann dort knicken.
Das ist mir so passiert, daher habe ich die Kunststoffmitnehmer der anderen drei Heber gleich vorsorglich mit ausgewechselt.
Voraussetzung ist natürlich, dass Dein Lybra neueren Baujahres ist (ca. 08/2001 und neuer), denn für die alten Modelle gibt es das Ersatzteil nicht einzeln. Die Ersatzteilnummern sind schon in den älteren Threads aufgeführt.
Die Vorgehensweise ist eigentlich einfach:
- Türverkleidung runter
- darunter die Feuchtigkeitssperre vorsichtig lösen
- das Fenster ein Stück runterfahren, damit man den Kunstoff-Mitnehmer aus dem Loch in der Scheibe aushängen kann
- Die Schrauben von Heberführung und Motor lösen und Kabelverbindung lösen
- Den Heber entnehmen
- Auf der Werkbank das alte Kunsrtstoffteil von der Schiene runterclipsen und das Stahlseil beidseitig aushängen.
- Seile in neues Kunststoffteil einhängen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
dejanx
Hallo Jan,
danke für die ausführliche Beschreibung.
Leider ist mein Lybra baujah 04/2000. Was ist hier zu tun?
Danke für die Hilfe.
Gruss Dejanx
Gregor
Unread post by Gregor »
Hmm,
bei mir "hätten" die einzeln erhaltbaren Gleitsteine auch gepasst: Bj 07/2000. Leider ist mir aber, wie Jan beschrieb das ganze Drahtseil vergniesgnaddelt, so musste ich einen kompletten Heber kaufen.
Der grüne, verstärkte Gleitstein hätte aber gepasst!
Mein Tipp: probier es aus - die Steine kosten nur wenige €.
p.s: Bei meinem kompletten Ersatzheber ist der "Gleitstein" aus Metall!
Viva Lancia
Gregor
Delta95
Unread post by Delta95 »
Metall? Wo hast du den gekauft Gregor... Ich kann nur das Werkstatthandbuch (ist allerdings auf italienisch) auf der ital. Lybra Seite empfehlen... ;-)
mfg bertl
P.S. Ich würde die Folie zur Feuchtigkeitsbegrenzung neu ausschneiden und beim Zusammenbau anpassen
Gregor
gab's bei ebay. 99€, von Magneti Marrelli.
Viva Lancia
Gregor
Delta95
Hallo
Ich hab ja meine auch von E-bay (italoparts)... nun kosteten auch 99 Euronen und waren von Magneti Marelli. Jedoch mit Kunststoffgleitstein, in grau... ;-)
Gregor
Ok,
es sind natürlich Plasikteile MIT dran, es würde sonst die Scheibe zerkratzen.
Aber der "Hauptkörper", das was sonst bricht, ist bei mir aus Metall.
Viva Lancia
Gregor
Return to “D40 Lybra”
