ich fahre einen Lancia Lybra 2.4 jtd Baujahr 2002 und möchte einen Tempomat nachrüsten.
In der Aufstellung der Fahrzeugspezifischen Nachrüstungen bei WAECO habe ich den Lancia Lybra
1.9 jtd gefunden. Laut WAECO gibt es aber für den 2.4 JTD keine Freigabe.
Soweit ich informiert bin kommt im 2.4 JTD wie im 1.9 JTD ein elektronisches Gaspedal zum Einsatz.
Hat hier jemand eine Ahnung, ob es Alternativen gibt.
Im Voraus Danke,
Jörg
Tempomat nachrüsten
Re: Tempomat nachrüsten
Meines Wissens nach (ohne Garantie) brauchst du nur den Hebel nachzurüsten, die Verkablung ist vorhanden. Bei meinem Lybra 1,9JTD (ohne Tempomat) habe ich ich die untere Verkleidung vom Lenkrad demontiert und einen Steckverbinder gefunden welcher nicht benutzt wird. An diesen muss der Hebel angeschlossen werden.
MfG
Luc
siehe auch (leider in italienisch) :
http://www.clublybra.it/documenti/monta ... ontrol.pdf
MfG
Luc
Welchen Hebel hast Du genommen bzw. gekauft?!?
Habe drüber schon gelesen, vorallem, dass man einen Helbe vom Alfa 156 kaufen soll?!? Ist günstiger un eben auch einzeln erhältlich. Stimmt das?!
Wenn ja wäre eine Teilenummer für eine Bestellung interessant.
DANKE
Viva Lancia
DANKE
Viva Lancia
Re: Welchen Hebel hast Du genommen bzw. gekauft?!?
Die Alfa-Teilenummer findest Du in diesem Thread:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 567&t=7540
Ungefähr der 7. oder 8. Beitrag (von "Dominik")
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Hallo
Ich selbst habe den Umbau noch nicht vorgenommen, sondern nur davon gelesen.
MfG
Luc
MfG
Luc
1000 Dank, das mit dem Hebel vom 156er muß ich versuchen,
beim Händler hatte ich schon vorher nachgefragt, der hat mir gesagt
den original Lancia Hebel gibt es nur zusammen mit den anderen
Hebeln für 500 - 600€.
Grüsse, Jörg
Grüsse, Jörg
Hi Jörg
Habe am Lybra meiner Mutter vor ca. 2 Monaten die Hebel ersetzt. Man bekommt diese wirklich nur komplett. Kostenpunkt hier in der Schweiz: ca. 430 CHF (ca. 275 Euro) bei der LANCIA.
Einbau selber gemacht, ca. 3/4 Stunden Arbeit.
Hat alles ohne Probleme funktioniert.
Alles was teurer ist, ist eine Abzocke seitens deines Garagisten, sorry, kann mir leider nicht erklären wie er auf solche Spasspreise kommt.
Gruss aus der Schweiz
Dean
kC/k20vt/Croma 2.4
Dean
kC/k20vt/Croma 2.4
Es stimmt was aldirosso sagt, ich fahre seit 1 jahr
damit und ohne probleme die Teile Nr. sind :
Hebel 156047955 ca. 65€ ( Alfa 156 )
Gehäuse-Unterteil 735264107 ca. 25€ ( Lybra ).
Ciao Dominik
Ciao Dominik
ich kann Dominik nur zu stimmen! Habe die Teile durch seinen früheren Beitrag animiert, bestellt und eingebaut. Funktioniert 1A!!
Leider habe ich auf den Alfahebel 3 Monate warten müssen..., was soll´s, Hauptsache es geht jetzt!
@ Dominik: Warum hast Du eine zweite Lenkradverkleidung bestellt und auch als Teile-Nr. angegeben?
Gruß und viel Erfolg an alle, die es auch probieren!
Christian
Christian
