seit kurzen habe Ich ein Problem mit den Bremsen. Wenn Ich auf die Bremse steige vibriert das Pedal & man hoert auch ein vibrierendes Geräusch - was kann das sein?
Danke fuer Eure Inputs
Andreas
Bremsen
Re: Bremsen
hi,
wie meinen? Vibrieren wie brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr oder auf einer Welle reiten wie rauf und runter? (spürst du beim Bremsen, dass sich das Pedal leicht rauf und runter bewegt?) Was sagt die Bremswirkung bei langsamer und bei schneller Fahrt?
Wenn die Bremswirkung bei schneller Fahrt stark eingeschränkt ist und sich das Pedal spürbar bewegt, solltest Du mal die Bremsscheiben prüfen. Die Bremssteine obendrein.
Aber grundsätzlich gilt: Bei Auffälligkeiten im Bremssystem immer (ohne Ausnahme) die Werkstatt fragen. (es sei denn, Du könntest das genau so gut beurteilen...... könntest!)
Also höre hier nicht auf ferngesteuerte Diagnosen, sondern fahre in die Werkstatt und dort auf den Prüfstand. Es gibt keine bessere Unfallprophylaxe als die, dass Bremsen und weitere lebenswichtigen Teile immer hundertprozentig funktionieren.
Gruß Ebbi
Gruß Ebbi
