Sicherung Scheibenwischer
dejanx
Unread post by dejanx »
Hallo Lancisti,
ich habe das Problem bei meinen vorderen Scheibenwischer, dass diese plötzlich ausgesetzt haben und nicht mehr funktionieren. Ich habe mich auch schon entsprechend im Forum umgesehen und Ursachen wie Scheibenwischermotor o.ä. gefunden. Bevor ich allerdings an die Scheibenwischer rangehe, wollte ich sicher sein, dass es nicht an der Sicherung liegt.
Kann mir jemand sagen, welche Nr. die Sicherung für die Scheibenwischer hat und ob diese Sicherung im Sicherungskasten im Motor oder im Innenraum ist.
Ich muss diese Frage leider stellen, da ich mein Lybra-Handbuch verlegt oder verloren habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dejanx
dejanx
Re: Fehler Scheibenwischer
Hallo Lancisti,
ich wollte meine neue Erkenntnis zum Scheibenwischerproblem gerne mal kundtun.
Nach entsprechender Abnahme der Wischerarme und der Plastikverkleidung vor der Windschutzscheibe bin ich auch schon auf den Wischermotor gestoßen. Ich ich den Wischermotor durchgemessen und festgestellt, dass nicht genügend Leistung am Wischermotor ankommt. Also ran an die Steuerbox vom Wischermotor. Nach Ausbau und Begutachtung der Steuerbox habe ich festgestellt, dass der Kontakt am einen Relai schwarz war. Nachdem ich diesen gereinigt und wieder eingebaut hatte, siehe da der Scheibenwischer funktioniert wieder einwandfrei.
Ich hoffe ich konnte auch endlich mal jemanden helfen und nicht immer nur Eure Hilfe in Anspruch nehmen. :-)
Euer
Dejanx
Harry
Unread post by Harry »
wo befindet sich die Steuerbox für den Scheibenwischer? Ist es ein großes Problem diese zu öffnen (verschweißt) ?
Viva Lancia
Harry
dejanx
Hallo Harry,
die Steuerbox befindet sich auch unter der Plastikabdeckung vor der Windschutzscheibe. ca. 30 cm links vom Scheibenwichermotor. Kannst gar nicht übersehen.
Die Box die ich verbaut habe, ist leicht zu öffen. War auch nur geclipt und nicht verschweisst.
Gruss
Dejanx
Return to “D40 Lybra”
