Temperatur-Drehschalter defekt - Komplette Konsole austauschen?
Ralf
Unread post by Ralf »
Hallo allerseits,
seit gestern funktioniert mein linker Temperaturregler nicht mehr. Besonders unangenehm: Er steht auf "Lo" und lässt sich nicht mehr verstellen. Es ist, als ob der Knopf keinen Kontakt mehr zum Schalter hat; also das leise Klacken beim Drehen fehlt.
Als ich an einer Fiat/Lancia-Vertretung anhielt (ist mit unterwegs passiert), konnten die mir nicht helfen, um die Temperatur wenigsten höher zu stellen und behaupteten, dass ich nun gleich die komplette Heizungs- bzw. Klimakonsole tauschen müsste. Kann das sein? So ein Drehknopf kostet doch nur ein paar Cent. Kann man den nicht auswechseln?
Frohe Festtage
Ralf
Mumin
Re: Temperatur-Drehschalter defekt - Komplette Konsole austauschen?
Unread post by Mumin »
Hi,
wenn es nur der Knopf ist (was bezweifelt werden darf), schicke ich dir gerne einen zu. Ich denke aber, da wird hinten der ganze Drehschalter defekt sein. Ein Problem dabei ist, dass die ganzen Kunststoffteile verschweisst sind, man an die einzelnen Komponenten nur schwer herankommt.
/Mumin
Mattin
Unread post by Mattin »
Tach Ralf,
hatte ich auch !!
Du musst den Knopf g e r a d e nach vorne abziehen (kann sehr fest sitzen)
und dann kannst Du mit einen kleinen Schraubenzieher die Temperatur verändern.
Der Schraubezieher muss aber vorne sehr klein sein ca. 2 mm (leuchte ins Loch und Du siehst wo).
Der Knopf denn Du abgezogen hast hat eigendlich einen Stift in der Mitte der
den Temperaturregler dreht (der Miststift bricht aber gerne ab wenn er nicht 100% im Lot sitzt).
Sollte Dein Knopf noch den Stift besitzen ist warscheinlich der Regler defekt.
Wenn Du glaubst Du bekommst einen Knopf bei Lancia als Ersatz liegst Du falsch!
Man kann nur den gesammten Knopfsatz kaufen :
4 x Knopf und alle Tasten der Klima.
Wenn Du klaubst die Knöpfe passen in allen Lybras ! Nein natürlich nicht !
Ich musste an meinen Ersatzknöpfen herrumpfeilen bis diese gut passten!
Aber trotz allem finde ich den Lbra toll !
Gruss Mattin
Ralf
Hallo Mattin,
das war ein echt guter Tipp! Jetzt kann ich die Temperatur wieder regeln. Das mit dem Abziehen des Knopfes hatte ich schon probiert, aber dieses Ding sitzt so fest, dass ich befürchtete, noch mehr kaputt zu machen. Tatsächlich ist nur das Ende des kleinen Stiftes hinter dem Knopf abgebrochen, der Schalter funktioniert. Das dürfte mit Eigenbau (oder einem neuen Knopf) zu machen sein.
Danke und Frohe Weihnachten!
Ralf
Ralf
Hallo Mumin,
vielen Dank für deine Hilfe. Tatsächlich ist nur der Knopf, genauer gesagt: der kleine Stift hinter dem Knopf, defekt. Die Spitze, an der ein kleiner Sternimbuss sitzen muss, ist abgebrochen. Ich komme gern auf dein Angebot, mir einen Knopf zu schicken, zurück. Selbstverständlich erstatte ich dir deine Kosten und den Preis des Knopfes in Voraus. Vielleicht kannst du Kontakt per Mail zu mir aufnehmen?
Viele Grüße
Ralf
Kadir
Unread post by Kadir »
Hallo Leute,
bei mir ist der rechte Schalter so schwergängig das ich es kaum drehen kann. Wenn der Innenraum warm wird kann ich Ihn dann drehen aber auch ohne dieses Einrasten
Der Meister in der Werkstatt meinte "Ist wahrscheinlich mal ein Getränk verschüttet worden und das klebt jetzt"
Ich habe das Auto erst vor kurzem gebraucht gekauft.
Danke
Mumin
Hi Ralf,
ich habe aus der ersten bemusterung der Kunststoffteile im Lybra noch ein komplettes Panel
übrig. Wenn du Interesse hast, schreibe mir eine mail. Der Knopf wäre umsonst, habe ja auch nichts dafür bezahlt. Nur das Porto hätte ich gerne zurück.
/Mumin
Mumin
Hi Ralf,
/Mumin
Ralf
Re: Vielen Dank für den Knopf!
Hallo Mumin,
auf diesem Wege nochmals vielen Dank für den Knopf! Wer weiß, wieviel Euro ich durch dich gespart habe!
Grüße
Ralf
Return to “D40 Lybra”
